<<     Звенит при повышении оборотов     >>
easports:
17 янв 2012, 00:33
#1     Звенит при повышении оборотов 13 авг 2012, 22:03
Приветствую, друзья-аудиводы.
Сегодня с утра заметил странный звон при повышении оборотов двигателя. Звон едва слышный, но ухо режет. Начинается примерно с 2700 оборотов, что под нагрузкой, что без. Почитал на ауди-клубе, пишут, что скорее всего детонация из-за некачественного бензина. Причем динамика, как мне показалась, действительно упала.
Хочу спросить у ВАС, может еще есть варианты? Может такое быть из-за ушатанного сцепления? Или еще предположения?
#2     Re: Звенит при повышении оборотов 13 авг 2012, 23:50
Саш, да я думаю, что просто зажигание не подстроено под бензин!!! Почитай, мы много раз обсуждали про УОЗ!!!
easports:
17 янв 2012, 00:33
#3     Re: Звенит при повышении оборотов 17 авг 2012, 10:47
Залил 5 л 98 бенза, покатался пару деньков, вроде прошло.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#4     Re: Звенит при повышении оборотов 21 авг 2012, 21:49
снова зазвенело. Появляется на 2700 оборотах, на 3000 пропадает.
#5     Re: Звенит при повышении оборотов 21 авг 2012, 22:07
Ну это целая эпопея, искать такие звоны еще та задача! :D Звон пальцев при не настроеном УОЗе спутать с чем то другим тяжело. Поэтому если это не пальцы то........, может быть что угодно!!!!!! Может просто что то не закреплено, болтается и резонирует именно на этих оборотах двигателя.
Определить сидя в машине откуда идет звон очень тяжело, чаще всего при такой диагностике ошибаются.
А звенит если стоять на месте и поднять обороты до 2700-3000. Если да, то попроси кого погазовать, а сам походи вокруг машины послушай откуда.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#6     Re: Звенит при повышении оборотов 21 авг 2012, 22:39
газовал сам с открытым капотом, натягивая тросик. Звук явно из мотора. Ничего не болтается. Может что-то кроме пальцев звенеть в поршневой?
Еще подумал, ведь если бы работал ДД, то при появлении детонации мозг бы скорректировал уоз на более позднее зажигание, машина стала бы тупее и звон бы пропал, но я этого не ощущаю. Мощность не теряется. А может ДД отказал? Как считаете, господа?
easports:
17 янв 2012, 00:33
#7     Re: Звенит при повышении оборотов 02 сен 2012, 23:21
Решил проблему. Где-то в интернете нашел, что причина звона может быть из-за бедной смеси. Выкрутил свечи - точно бедная смесь: белый нагар. Винтом СО обогатил, прокатился - вуаля, НЕ ЗВЕНИТ.
#8     Re: Звенит при повышении оборотов 03 сен 2012, 08:44
Очень странно!!!! :shock: Винт СО ведь по идее, регулиркет СО (работает) только на ХХ, а у тебя звененло на 3000? Что то оно как то не вяжется вместе. :(
easports:
17 янв 2012, 00:33
#9     Re: Звенит при повышении оборотов 04 сен 2012, 00:46
Воистину не вяжется. Снова зазвенело. Теперь уже начинает на 2100 об/мин. Свечи как при бедной смеси. Сегодня еще покрутил винт СО в сторону обогащения смеси. Завтра посмотрю еще свечи.
#10     Re: Звенит при повышении оборотов 04 сен 2012, 08:23
Нако копать впрыск, для начала его все датчики. Если все работает значит похоже датчики живы, но вполне можно предположить что какой то из них уже не укладывается в свои характеристики! Самый хучший вариант проблемы, когда работает - но плохо!!!
