| масло не поступает в магистраль http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6525 |
| Автор: | gurrvin [ 04 авг 2012, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | масло не поступает в магистраль |
масло не поступает в магистраль.треск и шум как на тракторе,постоянно горит лампа давления масла.все началось после замены масла, на следующий день.подскажите пожалуйста,что может быть? |
| Автор: | Тамбовский [ 04 авг 2012, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: масло не поступает в магистраль |
Фильтр другой поставь. |
| Автор: | gurrvin [ 04 авг 2012, 16:07 ] |
ставил,картина та-же.масло не доходит.прогонял с выкрученными датчиками.масла нет. |
| Автор: | Dober [ 04 авг 2012, 18:39 ] |
Снимай поддон и смотри что там происходит. |
| Автор: | gurrvin [ 04 авг 2012, 21:02 ] |
Проблема решилась.Спасибо за совет.Поддон снял,правда намучился без ямыХорошо,что было два гидродомкрата.Вобщем картина такая,редукционный клапан застыл в полуоткрытом состоянии,естественно половина масла уходила в картер.Поддел отверткой,отщелкнулся,пшикнул на всякий случай вэдэшкой и поставил все обратно.Масло пошло в магистраль,постучала минут пять и прекратила.осталось выяснить,почему все произошло на второй день после замены масла!??? и когда ждать повтора???может заменить на всякий случай маслонасос? |
| Автор: | Dober [ 04 авг 2012, 21:10 ] |
Я бы заменил ведь заклинить он может и далеко от дома и тогда ремонт произвести будет намного сложнее тем более что стоимость аналогов невелика. Новый насос хоть и не оригинальный имеет новую возвратную пружину и держит давление чуть больше оригинального 20ти летнего что тоже непомешает для более стабильной работы двигателя. |
| Автор: | gurrvin [ 04 авг 2012, 21:14 ] |
Так и сделаю.какова примерная стоимость аналога? |
| Автор: | Dober [ 04 авг 2012, 21:15 ] |
1.5 т.р. и более. |
| Автор: | gurrvin [ 04 авг 2012, 21:18 ] |
спасибо!буду менять. |
