| Щелчки при разгоне на прогретом двигателе ABK http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6450 |
| Автор: | GoshaGT [ 17 июл 2012, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчки при разгоне на прогретом двигателе ABK |
Доброго времени суток. Меня волнует следующая ситуация: На прогретом двигателе при разгоне слышится частые щелчки (треск) как будто пальци стучат (детонация вроде как). Залил 95-го бензина, проблема осталась... На непрогретом двигателе такого не наблюдается...не знаю с чем это может быть связано... Авто: Audi 80 ABK '92 МКПП |
| Автор: | nikell23 [ 17 июл 2012, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щелчки при разгоне на прогретом двигателе ABK |
Сможешь записать звук на фотик? Так очень трудно что то сказать. Как часто звуки повторяются не понятно, металлический звук или глухой и т.д. как будто пальци стучат (детонация вроде как
Если это все таки пальцы, то наверное УОЗ надо выставлять, а если нет, то надо слушать конечно!!!
| Автор: | GoshaGT [ 18 июл 2012, 07:07 ] |
спасибо за совет, попробую записать звук... |
| Автор: | dost [ 18 июл 2012, 10:32 ] |
Может что-то с проводкой датчика детонации или сам корпус датчика бывает трескается. |
| Автор: | GoshaGT [ 23 июл 2012, 20:50 ] |
Вот, я наконец то запечатлил этот звук: http://narod.ru/disk/57569257001.1deabc1da12431aa1ab7e9a2414fcbdf/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0.WAV.html |
| Автор: | nikell23 [ 23 июл 2012, 23:38 ] |
Вообщем при прослушивании первое впечатление, сразу, что то, об что то, трет, так как частота звука явно синхронна с оборотами двигателя. Запись довольно длинная, слушал, потом показалось что похоже на вибрацию. Но больше склоняюсь к тому что это результат затирания! Но явно не пальцы!!! Предположение (это уже можно сказть из классики форума), трет ремень ГРМ о нижний кожух. Только вот не понятно как это связано с нагрузкой. |
| Автор: | GoshaGT [ 24 июл 2012, 11:57 ] |
Маловероятно, если бы это тёр ремень ГРМ, то этот звук был бы всегда и не зависил от оборотов. У меня в ближайших планах поемнять все ремни, масло и фильтра. После этого мне кажется, что ситуация может измениться. Это наиболее явно выражается когда разгоняеься с 40 км/час на 4-й передаче, т.е. с оборотов порядка ~1500 мин-1 Кстати вопрос, двигатель ABK 2.0e на каком топливе лучше эксплуатировать? 92 или 95. Может, чтобы точно исключить вариант с детонацией - попробовать на 98 прокатиться? |
| Автор: | nikell23 [ 24 июл 2012, 12:06 ] |
Такой разгон (с малых оборотов), это как раз и есть нагрузка на двигатель. Может ты и прав, может тереть не сам ремень ГРМ а шкив на коленвале или допвале. Посмотри внимательно состояние нижнего кожуха. Я катаюсь на 92 и не парюсь, пробовал 95 никакой разницы не заметил. |
| Автор: | зануда [ 24 июл 2012, 13:19 ] |
Не понял, а на месте при перегазовке на холостых треск есть? Или только в движении? Заливаю 92-й, завод-изготовитель это разрешает... |
| Автор: | GoshaGT [ 24 июл 2012, 14:47 ] |
2зануда Только при разгоне. Без нагрузки (когда авто стоит) всё отлично! В движении без разгона тоже всё хорошо Может это внутренний ШРУС? Как его проверить... |
