| Сочится масло из под прокладок,что делать? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6386 |
| Автор: | Fatal_error666 [ 03 июл 2012, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Сочится масло из под прокладок,что делать? |
Здравствуйте дорогие форумчане!Подскажите пожалуйста,перебрал двигатель полностью,13 000 км отъездил,заметил что двигатель в масле,вот думаю протянуть второй раз головку,или новую прокладку ставить полюбому придётся?
| Автор: | valerun [ 03 июл 2012, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? |
Ну, новую то зачем, а потом снова???? Сначала протяни. Раньше всегда голову тянули дважды, при сборке и потом через пятьсот-тыщу где то. Во первых все зависит от болтов - если ставил новые, то скорее всего потянутся и надо протянуть... старые (если нормальные) скорее всего уже "так" не потянутся! |
| Автор: | Fatal_error666 [ 03 июл 2012, 19:30 ] |
Снял клапанную крышку,болты старые и вправду не тянутся больше,а течёт оказывается из под клапанной крышки,там где прокладка стыкуется с резинкой,почему то щели большие,как правильней ставить прокладку и затягивать клапанную крышку,последовательность? |
| Автор: | valerun [ 03 июл 2012, 19:46 ] |
Ну раз на ГБЦ болты держат это хорошо! А вот на клапанной крышке аккуратнее!!! Шпильки можно и выдернуть нафиг - там усилие затяжки всего 1 кг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но главное РАВНОМЕРНО и лучше динамометрическим ключом!!! А резинки протереть и ровно положить - нормально там все уплотняется! Да, посмотри прижимные плоскости крышки - ооооочень часто от чрезмерного желания убрать течь любой ценой места у болтов продавлены и крышка волнами!!! |
| Автор: | Fatal_error666 [ 03 июл 2012, 20:27 ] |
Спасибо,за помощь,попробую сделать,а в стыках герметиком промажу на всякий случай. |
| Автор: | Fatal_error666 [ 04 июл 2012, 13:52 ] |
Промазал с двух сторон герметиком вчера,поставил затянул по ходу с дури,сёдня выбило масло из под крышки клапанной
| Автор: | valerun [ 04 июл 2012, 16:23 ] |
Ничего я с тобой не пойму, Артем???!!! Сначала пишешь а течёт оказывается из под клапанной крышки,там где прокладка стыкуется с резинкой,
А потом после всего сёдня выбило масло из под крышки клапанной
У тебя что несколько клапанных крышек? Или клапанная крышка и крышка клапанная у тебя разные?!:D
| Автор: | Den261 [ 04 июл 2012, 20:50 ] |
Артем ты сеточку в клапанной крышке выжигал? |
| Автор: | Demon [ 04 июл 2012, 22:42 ] |
Походу вентиляция забита. Или сетка в клапанной крышке, или по шлангам от нее смотреть. |
| Автор: | Fatal_error666 [ 05 июл 2012, 07:32 ] |
клапанная крышка у меня одна,сетку не прожигал а промывал,дуется через неё хорошо,шланг от сапуна тоже продувается хорошо.Снял я крышку снова,и с той стороны где генератор,прокладка ушла не наружу,а во внутрь почему то:-( Поставил новую прокладку без герметика,но затягивал крышку уже не я,а сосед:-),съездил на мойку отмыл движок,покатался,пока не чего вроде не сочится.Больше всего замучился герметик вычищать:-( Какая прокладка лучше,пробковая или резиновая? Слышал под резиновую шпильки мне менять нужно. |
