| Как снимается маслянный насос http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6233 |
| Автор: | Страховщик [ 31 май 2012, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снимается маслянный насос |
Ребята добрый вечер Как снимается маслянный насос на B4 2литра что нужно открутить и есть ли какие подводные камни спасибо |
| Автор: | Zool [ 05 июн 2012, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снимается маслянный насос |
Сливается масло, снимается поддон, снимается маслоприемник, откручиваешь крышку с редукционным клапаном и там насос...
| Автор: | Vitos89 [ 05 июн 2012, 20:22 ] |
Для этого необходимо слить масло, открутить заднее крепление подрамника, его отвести вниз, открутить кожух маховика, затем все болты крепления картера, и уже потом 3 болта крепления насоса. Прокладку картера сразу купи новую. насос ставится без прокладок, прилавочные плоскости должны быть без повреждений, и царапин. |
