<<     Не откручивается болт со шкивов коленвала     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 18:28
Решил сметить ремень ГРМ и начал откручивать шкивы с коленвала. Три открутил а на третьем весь шестигранник внутренний уже слизал а он так и не выкрутился. Посоветуйте как быть? какие есть варианты его выкрутить теперь?
#2     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 19:06
Варианта два:
1. Вместо шестигранника вбить биту - звездочку на 6 зубьев, от ударов болт прослабится. Только всегда при отвинчивании трудных болтов надо очень хорошо биту прижимать, т.к. при малейшей свободе бита вылезает и сворачивает!!!
2. Вывернуть большой центральный болт, а потом уже разбираться с маленьким. КВ стопорится за маховик - большой отверткой в отверстие в колоколе КПП.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 19:23
я потом пойму как поставить назад? я насколько понимаю шкивы снимутся вместе с шестерней по которой ходит ремень ГРМ?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 19:46
Шестерня на шпонке сидит,неправильно ее поставить нельзя,снимется вместе со шкивами.
#5     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 20:48
Денис, ну чтож вы такие неприспособленные!!! :D
А как же люди первый раз без подсказок что либо разбирают??? Чего я только за свою жизнь не разбирал (интересно же что там внутри..., а вскрытие покажет!!!) ..., а интернета то не было и книжек тоже!!!
У меня например правило - все промаркировать, а теперь еще и сфотать - потом собирать гораздо легче!!! ;)
А там то немцы все продумали не промахнешься!!!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 20:54
опыта то у меня маловато. Пусть машина у меня 5 лет но других то не было
#7     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 26 май 2012, 21:15
Денис, да я это к тому, что не надо бояться - надо ставить метки в ноль , маркировать и разбирать, а потом все видно будет!!! Конечно собрать информацию надо и подводные камни лучше чужие собрать, а не свои шишки набивать .Но самим надо смелее!!! ;) Именно так опыт и накапливается, а всю жизнь бояться и делать только по дядиным советам, это тоже самое, что испытывать наслаждение от секса по рассказам друзей!!! :D
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 27 май 2012, 01:08
Шкив снимал вот таким образом
Никакие внутренние шестигранники не отвинчивал.
#9     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 27 май 2012, 11:06
Леш, ну это как выход из положения, все правильно, но лишний раз, без особой надобности, так делать не надо!!! Потом недотянешь и шпонка начнет гулять... другой гемморой себе придумаешь!!! Маленькие болты нормально отворачиваются после нескольких ударов по шляпке и хорошего прижима ключа!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#10     Re: Не откручивается болт со шкивов коленвала 16 июл 2012, 21:34
купил насадку "звездочка" , забил и открутил на ура
