<<     Жужит что то. Подскажите.     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Жужит что то. Подскажите. 24 май 2012, 10:26
Всем привет. такая история, машину нужно было красить, поехал помыл машину на автомойке, дигатель тоже. После этого поехал в гараж всё норме, заехал, машина стояла дня 3-4. Покрасили, после этого завожу, и какой то гул идет. Ну думаю норм ща станет, выезжаю с гаража, поехал, а она идет и идет.
Такое шипение: шшшшшшш. Еще подсвистывает. (чтоб понятно было что за звук, скажите в лух букву шшшшш, и скажите так чтоб свист такой получался. Только без смеха, это чтоб понятно было ;) )
На холостых и на скорости одно и тоже (правда когда едешь больше 50км/ч, почти не слышно)
Вот что это может быть, катаюсь второй день, а звук такой же когда заводишь. И еще когда трогаешь с первой передачи, шипение и обороты падают, а потом все так же.
Жду помощи. Буду очень благодарен. Мож и так пройдет))
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Жужит что то. Подскажите. 24 май 2012, 12:06
ну остановился открыл бы капот и присушался от куда точно шшшшшшшш :D, а так это только гадание.
#3     Re: Жужит что то. Подскажите. 24 май 2012, 13:11
ремни гены и гура проверь
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Жужит что то. Подскажите. 24 май 2012, 18:36
Открывал капот, звук идет где 2 ремня. вот в той стороне.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#5     Re: Жужит что то. Подскажите. 06 июл 2012, 05:02
Есть догадки что это генератор. Сможет кто подсказать по этому поводу? И он как бы не жжужит, а издает гул такой.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#6     Re: Жужит что то. Подскажите. 06 июл 2012, 05:02
ГРМ поменял, все ремни менял. Не помогло.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#7     Re: Жужит что то. Подскажите. 06 июл 2012, 05:16
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]ГРМ поменял, все ремни менял. Не помогло.[/bgcolor]
1.cамостоятельно?
2.на мойке мыли под давлением двигатель?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     Re: Жужит что то. Подскажите. 06 июл 2012, 10:40
1. Да
2. Не в курсе, но двигатель мыли (скорей всего что под напором, с кёрхера)
#9     Re: Жужит что то. Подскажите. 06 июл 2012, 21:11
Саша, а попробуй кожуха ремня ГРМ поприжимать или изгибать!!! Часто бывает внутренний нижний кожух дает такое хриплое шшшшшш!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#10     Re: Жужит что то. Подскажите. 07 июл 2012, 11:07
Надо попробывать. А то уже надоел этот звук, машина громко работает, а еще и РХХ надо менять, а то еще и обороты большое.
