| Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6181 |
| Автор: | dreyko01 [ 23 май 2012, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... |
В кратце... Ехал вчера домой, по дороге с начала начал попискикать зумер (что срабатывает на 2000 об.), уже через 5 минут вообще пищал не перестовая, как только обороты подымались до 2000, на штатном манометре при повышении оборотов давление масла не увеличивалось... снизил обороты до 1500 продолжил путь к дому, но давление совсем упало и начала гореть лампочка уровня масла, я в шоке еле добрался домой...поутру померял уровень масла, все в норме (подверх), завел, давление на штатном манометре 0.5 и не подымается выше, компенсаторы стучат... Сегодня созвонился с мастером, он мне посоветовал поменять масляны фильтр, поменял, толку 0!!!! К прочей информации: примерно такое уже было, с месяц назад, из-за этого меняли масляный насос, после замены все нормализовалось, но как видно не надолго..... Хлопцы выручайте!!!!! ЧТО за бес с машиной творится??? Яя уже начинаю выходить из себя !!!!!
| Автор: | Vitos89 [ 24 май 2012, 06:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... |
Одно предположение вкладыши... (скорее коренные) масло давно менялось ? посторонние стуки из движка слышны ? |
| Автор: | dreyko01 [ 24 май 2012, 19:52 ] |
Масло менял с месяц - два назад, тогда и капиталил двигло... |
| Автор: | Den261 [ 24 май 2012, 21:10 ] |
что значит ? [ тогда и капиталил двигло...
| Автор: | Dober [ 24 май 2012, 21:23 ] |
Что-то опять с насосом или с датчиком на стрелку и пищалку. Наверняка в этот раз провернула шестерня на валу насоса. |
| Автор: | dreyko01 [ 26 май 2012, 06:18 ] |
Датчики исключаем, потому что срвзу 3 датчика врать немогут, к тому же жутко стучат компенсаторы..., аш зубы чешутся.... Тогда и капиталил двигло - делал капитальный ремонт двигателя, точил головку, менял коменсаторы ну и т.д. Я тоже думаю что что-то с масленым насосом, хотя что с ним может быть????? там такие шестерни, что их вывернуть кажется невозможным... |
| Автор: | valerun [ 26 май 2012, 12:22 ] |
Тезка, варианты бывают такие непредсказуемые!!! Например заборный патрубок на стыке стоит неплотно и там есть щель подсоса воздуха (выше уровня масла) и всё!!! Проходили здесь и такое!!! Так что надо внимательно смотреть всю магистраль от и до. |
| Автор: | dreyko01 [ 27 май 2012, 21:11 ] |
Оттащил вчера машинку к мастеру, снял он поддон и ..... был забит маслоприеник, я так понимаю в паоддоне был какото пластиковый маслозаборник, вот он разлетелся на куски и эта шелуха мне и все испортила, почистили, теперь вроде нормально, только как машинка себя поведет без этого пластика мне еще неизвестно.... |
