| Проблемма с двс АВК http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6166 |
| Автор: | serjik [ 22 май 2012, 07:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемма с двс АВК |
Ремень грм стал набегать на внешний бортик натяжного ролика. Заменил: звездочки, ролик , палец ролика. Проблемма осталась. А теперь при перегазовке при 1100-1200об/мин появился пугающий вой(дребежание) на двигателе в районе ГРМ. Промо вал не люфтит. http://youtu.be/yGwIa1lMnGA |
| Автор: | valerun [ 22 май 2012, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемма с двс АВК |
У меня съехал на край, когда я чуть перетянул!!!! Отпустил и все вернулось..... (а тоже не хотел верить, что я перетянул!!!) |
| Автор: | nikell23 [ 22 май 2012, 20:44 ] |
Трудно судить что именно, но мне кажется это трение металла о металл, точнее работа подшипника без смазки. Думаем, где (?), скорее всего гена. Снять бы ремень генратора и повторить эксперимент! Или подшипника скольжения, а это насос гур, помпа. Но здается мне что, в любом случае, этот звук никак не связан с ремнем ГРМ. |
| Автор: | serjik [ 25 май 2012, 12:49 ] |
Спасибо за ответы! 1. Ослабил натяжение ремня. Ремень также трется о внешний край ролика. 2. Снял ремни генератора(звук остался) ремни ГУР и Помпы, затем и приводной шкив.(звук остался) Тогда я снял нижнюю защиту ремня ГРМ и ... чудо ЗВУК дребежание пропал!!!! На пластиковом кожухе есть две потертости от ремня с внутренней стороны, и след потертости от шкива ремней. Видно её покоробило от сарости, хотя на вид ничего еще. Получается что при 1200об\мин ремешок трется о кожух получается резонанс и возникает звук дребежания. Сейчас заказал новый кожух в Экзисте (будет дня через 3 ?доставка в Домодедово работает хреново) обязательно отпишу чем дело кончилось! СПАСИБО! УДАЧИ!
| Автор: | valerun [ 26 май 2012, 12:54 ] |
Ааааа, ну такое проходили... я тоже в прошлом году менял, правда металлического звука там не было... , только ремень от этого не смещается (а ты ролик то менял или нет?).
| Автор: | serjik [ 29 май 2012, 06:52 ] |
ролик дважды менял, подумал что №1 бракованный, купил №2 "инна" все также и осталось. ( всё жду доставку запчастей!) |
| Автор: | serjik [ 03 июн 2012, 08:30 ] |
Получил наконец то новую крышку ремня грм. Заменил. Между старой и новой одна маленькая деталь. Внизу у шкива кол.вала на новой крышке крепежное отвевстие, а на старой его нет, но в этом месте в двигатель ввернут болт на 8. Отверстия совпадают идеально. В нов. крышке отверстие мало для заворачивания, в него не заходит головка на 10, поэтому решил заменить винтом такой же длинны под крестовую отвертку. Все собрал! Звук дребежания пропал!!!! Проблемма со сползанием ремня правда осталась. Пробовал чуть ослабить и чуть подтянуть все также. Пока поезжу, почаще контролируя состояние ремня. Но чует сердце гдето мой косяк! чего то нетак я делаю с этим ГРМ. Как точно проверить его натяжение? я его на 90 градусов поворачиваю и в сильно натянутом состоянии и в ослабленном! |
| Автор: | valerun [ 03 июн 2012, 14:20 ] |
Там болт М8 с внутренним шестигранником. |
| Автор: | serjik [ 03 июн 2012, 19:04 ] |
у меня обычный был с головой на 10. При замене тоже подумал про внутренний шестигранник, но увы не нашел. |
| Автор: | Валера [ 14 июн 2012, 22:32 ] |
А ремень ГРМ как натягиваешь (т.е. в какую сторону поворачиваешь ролик)? Я как-то по незнанию натянул поворачивая против часовой стрелки (так казалось более логично) и тоже начал сползать ремень, я долго с этим боролся, даже шестерню колена менял. А потом на форуме вычитал что нужно натягивать по часовой стрелке, сделал так и ремень стал по центру. |
