<<     начало трясти.сильно.     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     начало трясти.сильно. 15 май 2012, 07:42
здорова парни,какая то фигня приключилась,после небольшой поездки за городом(км 80)на первом же светофоре еле тронулся,при попытке набрать скорость машина дергается ужасно,и чихает иногда,на холостых работает ровно.замена свечей особой погоды не зделала.вот и думаю карбюратор это(солекс) или в системе зажигания чего.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#2     Re: начало трясти.сильно. 15 май 2012, 11:26
смотря куда чихает, в карб - раннее зажиганиее, в выхлопную - позднее. Мое мнение что-то в трамблере, если на холостых нормально может что-то с центробежным регулятором.
#3     Re: начало трясти.сильно. 15 май 2012, 17:20
Думаю, что "чихает" это образно :) . Скорее всего бензонасос полетел. остынет и может завестись спокойно, но потом в ненужный момент опять подведет!!! Меняй!
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#4     Re: начало трясти.сильно. 15 май 2012, 20:17
Кстати да,как говорит Валерий,явление это то пропадает то появляется.иной раз чихнет,с дымком черным и нормально едет,а через несколько светофоров снова дергается при попытке стартануть.блин значит еще бензонасос,едрит мадрит.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#5     Re: начало трясти.сильно. 20 май 2012, 08:47
поменял бензонасос,вроде не трясет теперь,но на холодную плохо заводиться,ну это наверно карбюратор нужно почистить.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#6        Re: начало трясти.сильно. 25 май 2012, 17:14
Не буду плодить новую тему,вобщем продолжается дерганье,того и гляди движек выпрыгнет,и прибавилась еще одна проблема,ЗАГОРАЕТСЯ МАСЛЕНКА и ПИЩИТ ЗУММЕР НА ОБОРОТАХ наверно от 2 х тыс.(нет таха),и еще при заводке иногда крутит в холостую,как будто зубчиков на ремне грм нет,ремень нормальный,проверил.что то очень страшное происходит.ппц походу помогайте пожалуйста.уровень масла нормальный
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Re: начало трясти.сильно. 26 май 2012, 00:06
Масленка может загораться от того, что слетела клема с датчика, когда движок из отсека выпрыгивал:). Ну а дергаться, чихать и черным дымком попыхивать может по причине подклинивающей иглы уровня в поплавковой камере карбюратора. Имхо, нужно разбирать карб и глядеть че там такое:)
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#8     Re: начало трясти.сильно. 26 май 2012, 17:02
Спасибо большое,так и есть,отломился проводок у основания клеммы.пойду поковырякаю карб.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Re: начало трясти.сильно. 26 май 2012, 21:16
На здоровье :D. И на будущее, Ауди достаточно надежный пепелац, так что просто так, без причины в ней ничего не ломается и большинство проблем, типа твоей с давлением масла, имеют определённые причиноследственные связи (трясло движок - могла слететь клема, отломиться проводок, нарушиться контакт и т.д.)
Удачи с ремонтом карба, хотя я бы доверил это профессионалам.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#10     Re: начало трясти.сильно. 26 май 2012, 22:29
Виталий,ты наверное экстрасенс,игла действительно подклинивала,заменил и вуалям.а я уже мандражировать начал.
