<<     замена гидрокомпенсаторов     >>
николай2012:
николай
06 мар 2012, 11:07
#1     замена гидрокомпенсаторов 14 май 2012, 20:17
добрый день необходимо заменить гидрокомпенсаторы на двигателе 1.8 sd механический инжектор подскажите как правильно выставить метки может есть какие нибудь тонкости в замене и второй вопрос можно не снимая головки поменять масло съёмные колпачки и как правильно это сделать заранее всем благодарен.
#2     Re: замена гидрокомпенсаторов 14 май 2012, 20:21
Николай а поиском пробывал пользоваться?
viewtopic.php?f=39&t=1642
viewtopic.php?f=39&t=232
 [ Сообщений: 2 ]
