<<     Начал делать капиталку своего DZ     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Начал делать капиталку своего DZ 09 май 2012, 17:57
Сейчас застопорился вот на чем - не могу открутить центральный болт на шестерне колена. Как зафиксировать колено от проворачивания?
Шкив привода помпы и гены, который ставится на колено - он вроде как с демпфером у меня идет. Посмотрел на него. Он как бы из двух частей состоит, части соединяются резиной. Она уже ссохлась и с трещинами. А сзади этот шкив по кругу проварен, получается он уже без демпфера. Как это отражается на работе мотора?
#2     Re: Начал делать капиталку своего DZ 09 май 2012, 21:13
Колено стопорится за маховик - там рядом с отверстием для зажигания (ниже) есть еще круглая дырка - прямо на зубья маховика -вставляешь туда мощную отвертку и вперед!!! ;)
Вот она
отверстия на колоколе КПП.jpg [ 140.7 КБ | Просмотров: 4558 ]
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Начал делать капиталку своего DZ 10 май 2012, 13:06
Понял. У меня там резиновая пробка стоит.
Пробовал стопорить через окошко зажигания - сломал отвертку))
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Re: Начал делать капиталку своего DZ 10 май 2012, 23:06
Левого отверстия у меня нет. Только правое. Я не рискнул стопорить отверткой в сцепу...
Пробовал открутить (вся морда уже разобрана, доступ к болту удобный):
1) 5-я передача, держим тормоз, крутим вдвоем метровой трубой. Аж страшно - если соскочит, машину или руки разворочу.
2) упирал в переднюю опору и на 5-й передаче катал машину
3) упирал в переднюю опору и пытался открутить стартером - головка соскакивает и слизывает болт.
Как еще можно попробовать?
PS. По фоткам в экзисте там болт с головкой звезда. У меня же обычный внешний шестигранник. Это колхоз?
#5     Re: Начал делать капиталку своего DZ 11 май 2012, 00:05
Там не болт с головкой звезда а внешний 12ти гранник, если память не изменяет на 19
#6     Re: Начал делать капиталку своего DZ 11 май 2012, 00:07
бери трубу по длиннее, открутится....
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Re: Начал делать капиталку своего DZ 11 май 2012, 10:21
А если колено снять и в тисках зажать? а то на машине его держать неудобно...
и кстати, там же обычная правая резьба?
И еще... в помпе есть радиальный люфт. Но она не течет. Менял года 3 назад, поставил Хепу. Помпу под замену?
#8     Re: Начал делать капиталку своего DZ 11 май 2012, 19:50
Demon писал(а) :
там же обычная правая резьба? И еще... в помпе есть радиальный люфт. Но она не течет. Менял года 3 назад, поставил Хепу. Помпу под замену?
Про болт - резьба обычная правая! Для начала обстучи! Через медную проставку - несколько ХОРОШИХ ударов кувалдой.
А про помпу - не парься - пока не потечет! Там устройство сальника такое, что поджато все пружиной!
#9     Re: Начал делать капиталку своего DZ 11 май 2012, 21:11
наоборот! на машине самое удобное место!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Re: Начал делать капиталку своего DZ 13 май 2012, 10:33
А какие размеры (стандарт и ремонтные) цилиндров?
