Здравствуйте!!нужна помощь!! начался сильный звук из под клапанной крышки. Решил заехать в сервис и подрегулировать клапана, но там оказались гидрокомпенсаторы. Далее знакомый сказал, что это из-за масла. Проверил, а там пусто, хотя заливал месяц назад после замены прокладок картера и клапанной крышки. Было больше половины отметки. Проверил компрессию 12; 11; 12; 12. Там где 11 зерез свечу бежит - Что то? Масло заливал Мобил-1 5W-40. Какое лучше заливать? И как решить проблему? можно обойтись заменой колец и маслосъёмных колпачков или куда всё хуже. После всего этого залил оставшийся литр масла звук пропал.
Не надо посты писать красным - лучше от этого не будет. Модер.
решил поменять мс колпачки, кольца пока не буду трогать, посмотрим как будет, а масло залью такое же, все таки если все норм то оно не должно уходить хоть какая у него вязкость
