| Кушает масло на повышенных оборотах((( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6000 |
| Автор: | Роман32Брянск [ 24 апр 2012, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Кушает масло на повышенных оборотах((( |
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: При езде по городу в нормальном (спокойном до 2500 оборотов) режиме масло практически не ест на 1000 выходит грамм 200. Но стоит разогнать машинку до 110 - 140 км (по шоссе) примерно 4000 -4500 оборотов на 5 передаче, создаётся такое впечатление, что мотор работает не на бензине, а на масле (расход достигает в среднем 1л на 1000). При нагрузке на двигатель наблюдается дым из выхлопной трубы (вроде белого цвета). Проблема я так понимаю в колпачках и кольцах? или может ещё что-нибудь? З.ы. Чуть-чуть подтекает сальник первичного вала Зы.ы. по запаху газов из выхлопной трубы чувствуется, что бензин идёт с примесью (скорее масла) |
| Автор: | nikan [ 24 апр 2012, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( |
Что то оборотов много на этой скорости.
| Автор: | Den261 [ 24 апр 2012, 19:16 ] |
Правильно понимаешь Чуть-чуть подтекает сальник первичного вала
он не при делах. |
| Автор: | Dober [ 24 апр 2012, 19:56 ] |
Если проблема в кольцах то обычно дымок идет постоянно, если в колпачках то особенно сильно дымит при горячем двигателе, например при движении в пробках. Скорость действительно какая-то неольшая при 4000 оборотов, на AKM 4000 оборотов на 5ой примерно 167км/ч. |
| Автор: | Роман32Брянск [ 24 апр 2012, 23:11 ] |
Нет дым идёт не постоянно, буду смотреть колпачки. Спасибо А с оборотами я и вправду напутал, извиняюсь |
| Автор: | Den261 [ 25 апр 2012, 09:39 ] |
Не стоит смотреть колпачки, это бессмысленная трата времени и денег, как правило направляющие выпускных клапанов уже выработаны и требуют замены! Так что новые колпачки быстро выйдут из строя, это пройденный этап,если лезешь в двигатель то только комплексно, капиталка гбц с заменой напраляющих (впускные может быть еще и живые но выпускные точно будут мертвые) и хотябы замена колец на поршневой, так же замена межвальной цепи (на оригинал) компенсаторы (на твое усмотрения) |
| Автор: | Dober [ 25 апр 2012, 18:54 ] |
audi все-таки не жигули и когда направляющие уже совсем болтаться будут то ГБЦ менять лучше целиком на более свежую, есть еще минус приличный, раз двигатель долгое время расходовал масло то нагара на клапанах немерено, со временем этот нагар попортит поршня и стенки цилиндров. Если делать для себя и как лучше то ГБЦ снимать и делать вывод о состоянии всего двс в целом. |
| Автор: | Den261 [ 26 апр 2012, 23:29 ] |
Артем, более свежую 16V голову найти, имхо, не реально.... |
| Автор: | Макс1578 [ 11 дек 2012, 18:45 ] |
как не крутите но по паспорту на наших машинах масло будет кушать , так что не верте тем кто пишет что от замены и до замены ниграмма не кушает )) можно уменьшить но полностью избавится не получится ) темболее если в тапок давить постоянно )) так что будте любезны смотреть хотябы пару раз в недельку уровень это при интенсивном каждодневном использовании авто ! И в прочем маленький элементарный осмотр перед запуском двигателя всех жидкостей много времени не займет ) |
| Автор: | nikan [ 11 дек 2012, 19:04 ] |
так что не верте тем кто пишет что от замены и до замены ниграмма не кушает )) можно уменьшить но полностью избавится не получится ) тем более если в тапок давить постоянно
У меня от замены до замены. Заливаю чуть больше половины уровня, остаёться чуть меньше половины. Но я не даю больших оборотов. Больше 3х тысяч не езжу. А в основном согласен с тем, что масло полюбому будет уменьшаться на щупе, т.к. понемногу будет сгорать при работе двигателя.
