<<     Падают обороты, машина глохнет     >>
easports:
17 янв 2012, 00:33
#1     Падают обороты, машина глохнет 09 апр 2012, 22:34
Привет, мужики. Обращаюсь все по своей старой теме только с новыми подробностями. Недавно заметил, что вентилятор не срабатывает при достижении температуры аж в 100 градусов. При таком нагреве обнаружил, что давление масла низкое и холостые обороты двигателя подросли примерно до 1300. Остановился, остудил двигатель, завелся (на термометре 90-95), поехал, увидел, что начали плавать обороты на уровне 500-800. Причем резко так. Не каждый раз, но довольно часто двигатель стал глохнуть, когда я отпускал педальку газа. Немного подумав, я решил прогазовать двигатель на высоких оборотах: разогнал машину до 70 на 2 передаче и ехал так секунд 30, отпустил газ - машина опять заглохла, завел прямо на ходу и о чудо: давление масла вернулось на отметку 1.8-2 (на холостом), обороты перестали плавать, вернулись на отметку 900 (на холостом) и машина перестала глохнуть. Но так продлилось недолго. Буквально через 10 минут история начала повторяться.
У меня такие мысли: свечи под замену, масляный, воздушный и топливный фильтры туда же. Также грешу на форсунки. Что можете сказать?
#2     Re: Падают обороты, машина глохнет 09 апр 2012, 23:07
Проблема явно в инжекторе, фильтра непричем, свечи тоже.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#3     Re: Падают обороты, машина глохнет 10 апр 2012, 22:16
Это предположение или уверенность?
#4     Re: Падают обороты, машина глохнет 11 апр 2012, 13:26
Предположение конечно.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Падают обороты, машина глохнет 12 апр 2012, 17:04
Саш, проверь напряжение на эмуляторе ПНД (вакуумный датчик, он лежитмежду расходомером и правым крылом, к пему подходит вакуумтая трубка и разъем). Инструкция у тебя. Можно проверить токи на ЭГРД.
 [ Сообщений: 5 ]
