<<     лямбда     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     лямбда 09 апр 2012, 19:00
ситуация следующая, у меня диагностика лампочки на приборке мигают, все было без ошибок, сегодня отключил предохранители, №1,16,18,19 этого в системе нет, прочитал ошибки, итог нет сигнала лямбды, вопрос, какой предохранитель отвечает за это.
#2     Re: лямбда 09 апр 2012, 19:06
ЛЗ обычно экранированным проводом напрямую идет к ЭБУ без предохранителя! либо он сдох либо потерян контакт,и еще может массы не быть на выпускном.
 [ Сообщений: 2 ]
