<<     парни помогите,в чём дело?     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     парни помогите,в чём дело? 08 апр 2012, 13:28
Сегодня поехал на заправку долить целый бак,долил 20 литров.Через 10 километров начались проблемы:машина отказывается ускоряться:еду ровно(2-3 передача) даю газ а она не едет,обороты не увеличиваются.Пробую сдалать перегазовку не реагирует.Но при выключении и повторном включении всё нормально где то на минуту.Вопрос дело в бензине или может что то другое?Раньше всегда там заправлялся и никаких проблем.И еще смущает временный уход проблемы с отключением скорости.
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#2     Re: парни помогите,в чём дело? 08 апр 2012, 14:18
Думаю скорее всего исдох бензонасос или забилась сетка
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: парни помогите,в чём дело? 08 апр 2012, 23:54
+1 Частоя проблема при нехватке мощности не хватка бензина. Либо бензонасос не качает либо забитость. Попробуй слить до 1/3 бака, посмотри на реакцию.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#4     Re: парни помогите,в чём дело? 09 апр 2012, 06:53
а что это даст(1\3)какую ждать реакцию?а может ли быть забит фильтр?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: парни помогите,в чём дело? 09 апр 2012, 11:38
Ну во первых ты моймешь, проявилась ли забитость или это связано с полнотой бака. Тыже сам написал, что залил полный и раньше такого не было. Не помню уже где читал, но кто то выдвигал теорию, что может забиться дренажное отверстие для подсоса воздуха в бак, тоесть насос качает как бы из вакуума и сответственно не справляется.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#6     Re: парни помогите,в чём дело? 09 апр 2012, 14:13
а где находится дренажное отверстие и его магистраль(трубка)
#7     Re: парни помогите,в чём дело? 09 апр 2012, 17:02
Компенсационное отверстие не забито ? в пробке.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#8     Re: парни помогите,в чём дело? 09 апр 2012, 21:42
сегодня проехал километров 20.проблем не наблюдалось,но перед этим хотел слить немного бензина-не получилось(уж не знаю почему,шланг никак не хотел опускать в бак,где то сверху мытарился,но я то души там побултыхал воздухом из лёгких,может бензин перемешал?)
А может действительно "полный бак"
Завтра в путь на 300 км вот там и увижу как будет вести себя "ласточка"
#9     Re: парни помогите,в чём дело? 10 апр 2012, 18:30
Там клапан стоит. Слить можно только снизу машины, когда шланг снимешь топливный.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#10     Re: парни помогите,в чём дело? 12 апр 2012, 08:11
Проблема вернулась с добавкой:Останавливаюсь на светофоре и обороты на хх начинают плавать 900-500,на следующем светофоре всё ок,и так несколько раз.Еслиб что то с фильтрами я думаю проблема не уходила бы.
