<<     Посоветуйте!!!     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Посоветуйте!!! 17 мар 2012, 17:43
Разобрал таки двигатель! вроде ничего ужастного нет в двух целинрах клапона с большим нагаром..лопнул один КЛ сальник новый 1,5 мес...поршня заливали бензином.держит решили не менять......Вопрос вот в чём как снемать старые и ставить новые направляюшие клапанов???впресоввывать или головку нагреть а напровляюшие в морозилку.потом ставить..просто никогда не приходилось делать......
#2     Re: Посоветуйте!!! 17 мар 2012, 19:52
Всё рано вести голову шлифовать за одно и направляющие поменяют. Стоит не дорого.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: Посоветуйте!!! 17 мар 2012, 20:25
Мне кажется голову лучше отдать к спецам,там шлифанут притрут, ну и обдерут.Мне за ремонт головки взяли тысячу.Хотя вазовские делают за пятсот.Ну это у нас.
#4     Re: Посоветуйте!!! 17 мар 2012, 20:49
Направляющие менять только с нагревом головки!!! На холодную это на СТО легко меняют!!!
Нормально делается так. Выпрессовываешь, измеряешь посадочное место, измеряешь нар. диаметр направляющих (бывало и так, что нехватало запаса новых), смотришь, чтобы нар. диам. втулок был на 5-7 соток больше, чем отверстие в ГБЦ, подготавливаешь оправку для запрессовки, чтобы поставить их на нужную глубину, нагреваешь ГБЦ в духовке градусов на 200-300 (направляющие в морозилку) и одним движением направляющую загоняешь в ГБЦ...никаких добиваний не должно быть!!!
Бензином это не проверка - надо наливать керосин и смотреть! Только я не понял что это за проверка поршней? Клапана проверяют так, а поршни через замки колец все равно лить будут! Вот если не льют, то подозрительно....может все закоксовано???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: Посоветуйте!!! 17 мар 2012, 21:45
бензин стоял менут 15 я не большой спец но говорят если сразу уходит значит ушат!!! А понятие закоксованно это забиты замки и кольца не сжимаются???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Посоветуйте!!! 24 мар 2012, 09:36
Хотел отдать голову как советовали. НО!за запресовку направляюших просят много!!!( Забил сам на холодную как есть.развертывать не пришлось. вроде норм В духовку не дали положить провоняет же..
ki$$liy:
Руслан
04 апр 2012, 22:14
#7     Re: Посоветуйте!!! 10 апр 2012, 20:53
привет всем...парни подкинте кто нибудь инфу по пересадке движков 1,6рр,на 2,5 с кватро
#8     Re: Посоветуйте!!! 10 апр 2012, 20:59
[quote3=ki$$liy,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=78940#p78940] инфу по пересадке движков 1,6рр[/quote3]
Эту машину продать.
[quote3=ki$$liy,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=78940#p78940] 2,5 с кватро [/quote3]
А такую купить.
 [ Сообщений: 8 ]
