Такого не нашел, так, что извините! Проблема в следующем:как только температура становиться в районе 80, так обороты начинают проседатьгде-то до 400 и возвращаются обратно в нормальные около 900, а, как толькотемпература приближается к 90 все становиться нормально. Датчик температуры(синий) менял, ничего не поменялось. РХХ нормальный, отрабатывает да жеморзянку. В чем может быть проблема!?
