Страшно дымит машина расход масла гдето 500-700 мл на сотню недавно откапиталил головку блок не снимал гильзы гладкие.до этого дымела но после ремонта головы дыма стало еще больше!!! Говорят кольца маслосъёмные (возможно) залегли Вопрос!стоит ли сделать раскоксовку при таком расходе масла? Дым сильный на холодную на горячую намного меньше.спец жидкости не нащел.если сделать чем лучше?читал керосин с ацетоном.очиститель инжектора.или обычная пятиминутка.и поможет ли при таком раскладе.или только двиготель разбирать Кто реально сталкивался?
маслосемные колпачки могли послетать (я в свой практике на бракованные или левак были нарвался они большего диаметра были замерь компрессию с таким расходом через кольца наврядли .до ремонта какой расход масла был.
че то ты с масло съёмными калпачками не то сделал. Может бракованные попались. А в блок пока не надо залазить.
сальники брал в магазине вроде норм.до ремонта расход был примерно такойже при текшей прокладке блока текла прилично...а если слетели сальники ко свечи закидает же маслом!а они совершенно сухие...Забыл еше и бенз кушать начала с апетитом.
Еще когда масло подходит к минимальной отметке расхода меньше так и езжу на минимуме стараюсь только по важным делам а так пешком...стыдно на паровозе ездить.
прочитал кучу тем про дымление вроде белый это антифриз..у меня белый на холодную сильно прет антифриз не уходит в кастрюле масла нет! Свечи чистые! Савсем запутался.Заливал присадку стоп дым помогло чуть ...на горячую меньше дыма стало буду отдыхать снему поршня...Да еще последний раз из выхлопной вода вылетела при заводке полоса на освальте гдето метр...
