| вибрация от двигателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5829 |
| Автор: | Dimyan [ 29 мар 2012, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация от двигателя |
Всем привет!!! Ребят ну подскажите что может быть? При разгоне с выше 2000 об. на любой скорости двигатель издаёт вибрацию,такое ощущение как буд то троит! Причина стала после того как поменял подушки (лев.под двиг.,и на коробке)????? на ХХ тоже вибрация отдаёт в руль и по салону! |
| Автор: | Den261 [ 29 мар 2012, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация от двигателя |
переднюю опору двигателя отрегулируй так чтобы она по центру в своем гнезде была, сейчас она у тебя вероятнее всего вверху, в кронштейн упирается |
| Автор: | Dimyan [ 29 мар 2012, 20:29 ] |
ден возможно я когда менял домкратом ее погнл |
| Автор: | Тамбовский [ 29 мар 2012, 20:32 ] |
![]() Во как. А я откручивал и прикрутил от шары. Правда вибрации нет ни какой. |
| Автор: | Dimyan [ 29 мар 2012, 20:41 ] |
может подушки такие т.е. резина жосткая! на старых такого не было |
| Автор: | Dober [ 29 мар 2012, 21:24 ] |
Подушки разные, при заказе надо смотреть комплектацию своего авто. Поставишь от дизеля появится вибрация к примеру. Левая и правая бывают одинаковые бывают и разные. |
| Автор: | Dimyan [ 30 мар 2012, 01:14 ] |
брал именно на свою! |
| Автор: | Dimyan [ 05 апр 2012, 13:45 ] |
Че то не то, пробовал выстовлял ни какого эффекта. поставил обратно старые вибрация больше стало в салоне,зато от двигателя меньше и неотдает в кузов! и еще заметил что под нагрузкой биение в педаль сцепления даёт!может это всё из-за диска сцепления?????
