Всем привет!!! Ребят ну подскажите что может быть? При разгоне с выше 2000 об. на любой скорости двигатель издаёт вибрацию,такое ощущение как буд то троит! Причина стала после того как поменял подушки (лев.под двиг.,и на коробке)????? на ХХ тоже вибрация отдаёт в руль и по салону!
Подушки разные, при заказе надо смотреть комплектацию своего авто. Поставишь от дизеля появится вибрация к примеру. Левая и правая бывают одинаковые бывают и разные.
Че то не то, пробовал выстовлял ни какого эффекта. поставил обратно старые вибрация больше стало в салоне,зато от двигателя меньше и неотдает в кузов! и еще заметил что под нагрузкой биение в педаль сцепления даёт!может это всё из-за диска сцепления?????
