Посмотри в зазор между АКБ и гофрой, внизу на выхлопном тракте, увидишь ЛЗ
А нет, я не прав!!! . Сегодня сам посмотрел, на АБК так не видно! Смотереть надо в зазор между воздушным фильтром и радиатором (может точнее сказать не радиатором а правой фарой), тогда видно!!! И конечно желательно подсветить фонариком !!!
