<<     Защита моторного отсека.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Защита моторного отсека. 11 мар 2012, 19:20
Здраствуйте.
Мне в нагрузку к пашине, при покупке, преждний хозяин отдал защиту моторного отсека фирмы Шериф. Как я подозреваю, не весь комплект: а именно- основной лист и боковые пластины. Пытался установить защиту, ничего не видно. Недавно скачав инструкцию Шериф, выяснил, что в моём комплекте отсутствует крепёжная рама - труба квадратного сечения, через которую крепится защита со стоны радиатора.
Как догадываюсь, её мне на рынке, отденльно от комплекта не продадут. Но, думаю, что её не составит труда сделать самому. Может, кто сталкивался с такой проблемой, хотел бы получить совет: Какого сечения "квадрат" и длинны нужен?
Может у кого и чертёж есть.
#2     Re: Защита моторного отсека. 11 мар 2012, 21:20
Саша, что такое Шериф я не знаю, т.к. 13 лет назад делал себе сам.
Где то свои фотки я уже выкладывал. Моя основа крепится на подрамник с помощью болтов на флажках, а передок - поперек машины от лонжерона к лонжерону привинчен фигурный свареный алюминиевый угольник на 50 - его мощности мне достаточно.
Так что смотри по месту, а старому хозяину спасибо скажи, защита-дело хорошее!!! Я езжу не думая, что там на дороге!!!
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#3     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 08:14
Как раз на днях прикупил эту защиу.
Изображение Изображение
Размеры указал на фото. Только вот длину ушек крепления забыл записать, там что-то около 85мм.
Если нужно, могу сделать фото с других ракурсов.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#4     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 10:27
Это то о чём я мечтал. Квадрат какой 25*25 или 30*30?
Валерий, Шериф это производитель.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#5     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 11:02
Aleks1129 писал(а) :
25*25 или 30*30?
25*25 ВПОЛНЕ ХВАТИТ
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 11:34
Отверстия в подрамнике автомобиля уже имеются, или их необходимо сверлить?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 20:46
Судя по фото, в подрамнике имеются небольшие проушины.
Источник.
И да, используется квадрат 25х25.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Защита моторного отсека. 12 мар 2012, 21:45
Эти проушины я нашёл. Дествительно имеются. Я спрашиваю про отверстия для крепления прута (квадратного сечения) к автомобилю.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#9     Re: Защита моторного отсека. 11 окт 2012, 08:46
Николай, а сделай фото с низу. камеру вертикально.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Защита моторного отсека. 11 окт 2012, 09:50
Это от мин что-ли? :)
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
