<<     ОЖ давит назад из расширительного бачка     >>
Alex08:
13 фев 2012, 15:54
#1     ОЖ давит назад из расширительного бачка 20 фев 2012, 12:42
ОЖ при нагреве авто до от 60 и выше выдавливает назад,и начинает моргать датчик температуры,
сказали что пробило прокладку ГБЦ и в систему поподают газы так ли это?если это не так,тогда что это может быть,и печка при этом бывает холодная,при 80 градусах!а когда рукой давя на шланг воздух прокачаешь до верхней точке становиться норм,заглушу постаю,опять всё так же
просто не охото просто так разбирать пол двигателя :D
#2     Re: ОЖ давит назад из расширительного бочка 20 фев 2012, 12:52
Я бы посмотрел крыльчатку помпы.
Alex08:
13 фев 2012, 15:54
#3     Re: ОЖ давит назад из расширительного бочка 20 фев 2012, 12:55
незнаю грешить ли на неё ли нет,
но кажеться если помпа плохо крутит двигатель быстро грееться,и нету циркуляций,
а он у меня очень долго грееться,
#4     Re: ОЖ давит назад из расширительного бочка 21 фев 2012, 19:16
попробуй крышку расширительного бачка сменить.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: ОЖ давит назад из расширительного бачка 21 фев 2012, 21:19
Мотор не троит?
В глушак не парит?
Тосол (антифриз) не потемнел?-
Уровень масла не прибавился?
Масло не сладковатого вкуса?
Если нет, то протягивай все хомуты и выгоняй воздух из системы!
 [ Сообщений: 5 ]
