| прокладка гбц http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5570 |
| Автор: | serg555 [ 17 фев 2012, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | прокладка гбц |
трудно САМОМУ мять прокладку гбц? |
| Автор: | Dober [ 17 фев 2012, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прокладка гбц |
Летом да, зимой нет. |
| Автор: | serg555 [ 17 фев 2012, 18:35 ] |
надо сейчас. |
| Автор: | serg555 [ 17 фев 2012, 18:37 ] |
а прокладки приемного и выпускного коллектора тоже надо менять? |
| Автор: | serg555 [ 17 фев 2012, 18:38 ] |
не приемного а впускного. ) |
| Автор: | Dober [ 17 фев 2012, 18:46 ] |
За пол дня можно поменять если крутить болты постоянно. Естественно параллельно нужно знать как ремень грм по меткам собрать не нарушив положение трамблера чтоб зажигание заново не крутить. Так же повлияет как будут откручиваться гайки, особенно в месте крепления штанов к выпускному коллектору. Ключ динамометрический понадобится и набор звездочек за 120р, вороток и небольшой кусок трубы чтоб крутить легче было, антифриз нужен, масло новое желательно и фильтр. Антифриз если сливать в емкость какую-нибудь удобно потом заливать через одноразовый фильтр для краски, стоит копейки, фильтрует очень хорошо от мелких частиц. |
serg555 писал(а): а прокладки приемного и выпускного коллектора тоже надо менять? я бы не стал. |
| Автор: | valerun [ 17 фев 2012, 18:58 ] |
я бы не стал.
А вот я думаю, ту прокладку, что на герметизацию ОЖ - надо махнуть!!! Из всех тем я понял - скоро потечет!!! По всем темам форума лично я понял, что ВРЕМЯ ПРИШЛО!!! Я многое смотрю по форуму - что и когда начинает выходить из строя... может быть есть ребята, которые лучше меня это замечают (я потом добавлю, если что увижу...) - здорово было бы создать таблицу, в которую вносить данные по выходу из стоя РОДНЫХ (не надо всякие ФЕБИ и т.п.) деталей!!! Это было бы показателем того, как должны детали вообще ходить..., точнее к чему стремиться!!! |
| Автор: | Dober [ 17 фев 2012, 19:02 ] |
Тогда за пол дня не получится. Да и есть ли она у него.
| Автор: | serg555 [ 17 фев 2012, 19:20 ] |
прокладка гбц и резиновое уплотнительное кольцо впускного коллектора есть |
