| лампа давления масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5568 |
| Автор: | maxim [ 17 фев 2012, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | лампа давления масла |
Всем привет проблема такая,При прогреве двигла моргает лампочка масла примерно минут 5 потом тухнет еще при подьеме лампочка пару раз тоже маргнет при прогреве стуков ни каких не наблюдается масло менял в октябре фильтр оригинал масло ессо полусинтетик |
| Автор: | pro100white [ 17 фев 2012, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лампа давления масла |
а уровень масла в норме???я думаю если начались проблемы нужно не ждать чуда,а делать замеры мех.манометром и принимать меры |
| Автор: | Andrey96 [ 17 фев 2012, 18:46 ] |
+100 |
| Автор: | Dober [ 17 фев 2012, 18:53 ] |
Я бы открыл капот и посмотрел есть ли масло в двигателе. |
| Автор: | valerun [ 17 фев 2012, 19:06 ] |
+100000 Максим, надо все выяснить для начала - откуда ноги растут..., а потом, после цифирей - поговорим!!! |
| Автор: | maxim [ 17 фев 2012, 21:03 ] |
Масло я проверял за 3 дня 3 раза потому что проблема началась,,, пол года назад менял датчик давления масла потому что старый подтекал купил датчик недотогой мож в нем проблема |
| Автор: | valerun [ 17 фев 2012, 22:04 ] |
Что ты проверял - давление или уровень??? Отвечай поконкретнее на то, что тебя спросили!!! |
| Автор: | maxim [ 17 фев 2012, 22:13 ] |
масло в норме замеры мех манометром не делел |
| Автор: | valerun [ 17 фев 2012, 22:49 ] |
Ну и......... тебя надо уговорить или послать - скажи...не вопрос??? |
| Автор: | maxim [ 18 фев 2012, 01:03 ] |
......... давление не проверял уровень в норме "масла" что делать Этот форум без мата !!! Модер |
