<<     лампа давления масла     >>
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#1     лампа давления масла 17 фев 2012, 16:08
Всем привет проблема такая,При прогреве двигла моргает лампочка масла примерно минут 5 потом тухнет еще при подьеме лампочка пару раз тоже маргнет при прогреве стуков ни каких не наблюдается масло менял в октябре фильтр оригинал масло ессо полусинтетик
#2     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 16:53
а уровень масла в норме???я думаю если начались проблемы нужно не ждать чуда,а делать замеры мех.манометром и принимать меры
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 18:46
+100
#4     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 18:53
Я бы открыл капот и посмотрел есть ли масло в двигателе.
#5     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 19:06
+100000
Максим, надо все выяснить для начала - откуда ноги растут..., а потом, после цифирей - поговорим!!!
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#6     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 21:03
Масло я проверял за 3 дня 3 раза потому что проблема началась,,, пол года назад менял датчик давления масла потому что старый подтекал купил датчик недотогой мож в нем проблема
#7     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 22:04
Что ты проверял - давление или уровень??? Отвечай поконкретнее на то, что тебя спросили!!!
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#8     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 22:13
масло в норме замеры мех манометром не делел
#9     Re: лампа давления масла 17 фев 2012, 22:49
Ну и.........
тебя надо уговорить или послать - скажи...не вопрос???
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#10     Re: лампа давления масла 18 фев 2012, 01:03
......... давление не проверял уровень в норме "масла" что делать
Этот форум без мата !!! Модер
