<<     кушает масло     >>
Denicko:
Денис
22 фев 2012, 22:18
#1        кушает масло 07 май 2012, 16:36
Здравствуйте!!нужна помощь!!
начался сильный звук из под клапанной крышки. Решил заехать в сервис и подрегулировать клапана, но там оказались гидрокомпенсаторы. Далее знакомый сказал, что это из-за масла. Проверил, а там пусто, хотя заливал месяц назад после замены прокладок картера и клапанной крышки. Было больше половины отметки. Проверил компрессию 12; 11; 12; 12. Там где 11 зерез свечу бежит - Что то? Масло заливал Мобил-1 5W-40. Какое лучше заливать? И как решить проблему? можно обойтись заменой колец и маслосъёмных колпачков или куда всё хуже. После всего этого залил оставшийся литр масла звук пропал.
Не надо посты писать красным - лучше от этого не будет. Модер.
Denicko:
Денис
22 фев 2012, 22:18
#2     Re: кушает масло 07 май 2012, 17:22
Если кольца то какие? маслосъёмные колпачки эрлинг купил
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: кушает масло 07 май 2012, 19:56
Поршневые кольца хорошие Кольбеншмит,а колпачки Гетц,ну и эрлинг неплохо
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#4     Re: кушает масло 08 май 2012, 11:19
Я бы попробовал залить масло с болшей вязкостью или минералку.
#5     Re: кушает масло 08 май 2012, 21:27
Меняешь мс колпачки, если не помогает делаешь капремонт.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: кушает масло 08 май 2012, 22:32
+1
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: кушает масло 09 май 2012, 20:13
Если двигатель дымит с выхлопной ,то это маслосьемные колпачки ,а если сапунит и кидает масло через сапун,да ещё и дымит, то зто колечки.
Denicko:
Денис
22 фев 2012, 22:18
#8     Re: кушает масло 09 май 2012, 20:35
решил поменять мс колпачки, кольца пока не буду трогать, посмотрим как будет, а масло залью такое же, все таки если все норм то оно не должно уходить хоть какая у него вязкость
Denicko:
Денис
22 фев 2012, 22:18
#9     Re: кушает масло 09 май 2012, 20:36
по поводу рассухаривателя слышал от классики подходит
Denicko:
Денис
22 фев 2012, 22:18
#10     Re: кушает масло 09 май 2012, 20:38
а по поводу масла напишите марку поточнее
