| Не знал куда написать. прокладка коллектора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5531 |
| Автор: | Nordex [ 11 фев 2012, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Не знал куда написать. прокладка коллектора |
Все добрый вечер,проблема такова. За год уже 3 раза снимал коллектор и менял прокладку + прокладки приемной трубы, почему она так 4асто прогорает? вот сей4ас опять надо менять, машина пердит будто приемная труба снята.а при движении если нажать на тапо4ек издают звуки елеста листов. Кто сможет мне объяснить как это перебороть,либо объяснить при4ину буду весьма признателен движок DZ
| Автор: | valerun [ 12 фев 2012, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не знал куда написать. прокладка коллектора |
Прокладка бысто будет прогорать, если она не обжата нормально, т.е. наверное плоскости фланцев имеют раковины или кривизну! |
| Автор: | Nordex [ 12 фев 2012, 06:51 ] |
Спасибо) скажу ребятам чтобы повнимательней ставили ее
| Автор: | valerun [ 12 фев 2012, 11:38 ] |
Руслан, сначала повнимательней надо фланцы проверить линейкой на изгиб и отчистить всю ржу, чтобы раковины все видеть. А потом при установке еще можно промазать графитовой смазкой. |
| Автор: | Dober [ 12 фев 2012, 16:57 ] |
Шлифовать коллектор надо. |
