<<     Стыковка двигателя и МКПП.     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 16:46
При стыковке двигла и КПП никак не могу прижать двигатель к коробке от руки. Между коробкой и двиглом зазор в 15 мм (такое ощущение что лепестки корзины уперись в выжимной подшипник.. . В итоге наживляю болтами и потихоньку стягивал. Правильно ли я сделал???
#2     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:36
Я два раза снимал и ставил, вроде такого не было. По моему так не должно быть.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:40
А первичный вал попал в шлицы маховика? Но вообще у меня тоже не полностью села в свое время, точнее раз десять не садилась уж очень трудно было вручную втыкать коробку.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:42
спасибо,а в чём может быть причина? на ваш взгляд.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#5     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:47
вал на месте,а вот лепестки корзины оставляют следы на выжимном подшипнике.... я заменял диск сцепления на новый,мож от этого?
#6     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:47
Я первый раз когда ставил (ставил один) вроде в шлицы попал , зашла немног а дальше ни в какую. Минут 30 возился, решил передохнуть. Потом когда снова залез и посмотрел, оказалось кронштейн трубки обратки попал между коробкой и двигателем. Убрал его и сразу зашла как надо.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 18:59
что за кронштейн???
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#8     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 19:03
и что прямо без зазора как у меня в 15мм?
#9     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 19:05
Дима, мне кажется, что это совершенно неправильно!!!
Это получается, что у тебя сразу (без нажатия педали) выжимной давит на корзину????? :shock: :shock: :shock: Ну и как ты после этого хочешь заставить диски сомкнуться, если ты их разжал болтами????????????????????????????????? :shock: :shock: :shock:
КПП должна войти легко и лечь полностью всей плоскостью без проблем!!!! При любой новой или старой корзине!!! А между выжимным и пятой должен быть зазор вроде 3-5 мм, т.е рычаг вилки должен свободно болтаться (без РЦС).
Снимай и ищи, что у тебя там попало!!!
#10     Re: Стыковка двигателя и МКПП. 09 фев 2012, 19:13
Сверху посмотри, чтобы между двигателем и коробкой ничего не было. К трубке, к которой идёт шланг обратки печки приварены два кронштейна.
