<<     обороты хх...Двигатель 3А     >>
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#1     обороты хх...Двигатель 3А 31 янв 2012, 15:16
у кого какие обороты на этом двигателе?
у меня пляшут щас от 910 до 1000... а так 950 1000...после прогазовки ок 1000 -1020 пляшут...это нормально?
решается промывкой форсунок?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: обороты хх...Двигатель 3А 31 янв 2012, 16:35
На 3А (КЕ-Мотроник) обороты ХХ прошиты в мозгах, специальных регулировок нет. А обороты могут плясать и из-зи форсунок. если они подливают, дозатора, если у него разнолив по каналам, ПНД, когда протерт, клапана ХХ. Попробуй последний промыть.
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#3     Re: обороты хх...Двигатель 3А 31 янв 2012, 20:58
Промою!Спасибо! :)
а вообще машинка долго стояла... что еще можно промыть?...даже по другому вопрос поставлю....что промывается? дозатор,форсунки, клапан ХХ...что еще?
промыл 5 минуткой сменил масло...щас до лета походит, потом лавром пролью еще. ремни все,ролик, крышку трамблера,бегунок, провода уже купил+ мск(маслосъемные колпачки)..как потеплее будет буду все менять сразу..вот думаю еще прокладки гбц..клапана сменить..хотелось бы промыть все что промывается-)) что еще?
кстати по поводу бензобака..сложно снимается? есть ли смысл его промывать...вообще гемор? или можно и так оставить... проблем нет с подачей топлива и тп. Просто...что называется для профилактики...или -"не стоит лезть туда что работает?" :D
#4     Re: обороты хх...Двигатель 3А 01 фев 2012, 16:25
Вадим, я бы советовал лезть только туда где проблемы или они там предполагаются!!! Лезть для профилактики лучше не надо!!! Полезешь, а обратно, как на заводе не сделаешь!!! Я вот бак снимал, когда трубка обратки снизу отгнига..... ну вроде чего там.... запаяли..., а теперь через некоторое время стык горловины с баком подмокать начал......., а ведь я его за горловину таскал...удобно...может и повредил немного, конечно же специально не делал, но вот ума не хватило настолько поберечься... теперь замазываю подмокание, а по нормальному опять снимать, сливать, выпаривать и паять... - тебе такое надо??? Так что НЕ ЛЕЗЬ и не мешай машинке работать!!! ;)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: обороты хх...Двигатель 3А 01 фев 2012, 18:05
 [ Сообщений: 5 ]
