| Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5461 |
| Автор: | nohome2002 [ 30 янв 2012, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки |
По-моему свернул сливную пробку... В связи с этим задумал махнуть поддон, ну и его прокладку. Какие манипуляции мне предстоят? Что откручивать, мож ещё что махнуть заодно? Какие "подводные" камни? Какой поддон взять, б/у за 800 или новый 1500 ?
| Автор: | Ком [ 31 янв 2012, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки |
Там надо снимать подрамник, заодно можно промыть масленый насос. У меня заедал обратный клапан поэтому стучали гидрики мыли его долго (негде в наличии небыло) щас гидрики не стучат |
| Автор: | griz07rzn [ 31 янв 2012, 18:42 ] |
Можешь заодно махнуть шаровые ибо ты их снимешь вместе с рычагами и подрамником, ну и все саленты если нужно. Я на всякий случай подставку делал под подушку коробки. Засада может быть с болтами подрамника резьбу не попорть, и ставиь лучше вдвоем ка и снимать( в смысле подрамник) |
| Автор: | nohome2002 [ 31 янв 2012, 19:50 ] |
Шаровые я уже менял по осени и сайленты подрамника в норме менял 2 года назад. Болты вроди бы нормально откручивались. Значит надо снимать подрамник или можно только передние болты открутить и отогнуть подрамники вынуть поддон?
| Автор: | REDBARREL [ 31 янв 2012, 20:46 ] |
я передними обошелся |
| Автор: | Vitos89 [ 01 фев 2012, 06:25 ] |
не надо подрамник снимать, нужно всего лишь, открутить подушки двигателя оде он будет висеть на подушке КПП и передней опоре, подрамник немного уйдет вниз и поддон вылезет. |
| Автор: | nikan [ 01 фев 2012, 18:22 ] |
А зачем его менять?. Проще и дешевле приварить новую резьбу.
| Автор: | valerun [ 01 фев 2012, 18:35 ] |
+ 1000 Я не стал возражать...раз хочет Дима штатно и деньги лишние есть, можно и поменять...он же не спрашивал, как выйти из этого положения... А так для начала можно просто перерезать на следующую резьбу и выточить новый болт с медной шайбой, можно перерезать резьбу и вставить ввертыш под штатную резьбу... или наварить на поддон гайку ввернуть в нее новый болт - пробку....все зависит от возможности и желания!!!!!! Лично мне лень было бы снимать поддон и заморачиваться с прокладками и последующими подтеками... |
| Автор: | nohome2002 [ 02 фев 2012, 10:37 ] |
Да! Мне тоже не хотелось бы совершать лишние телодвижения со старым поддоном, да и возможности нету. Машина нужна каждый день и проще старый снять, а новый поставить и поехать. А снять старый, куда-то ехать, что-то делать, а потом обратно, прокладку всё равно менять надо, сопливится сильно. А 1.5 тыщи не большие деньги, поставил и забыл! |
| Автор: | nikan [ 02 фев 2012, 18:17 ] |
Что тут можно сказать: Каждому своё!.
