<<     нужна помощь     >>
sashok:
наро-фоминск
18 апр 2011, 19:02
#1     нужна помощь 31 янв 2012, 21:05
Доброго времени суток, вопрос такой,можно ли поставить двигатель DZ вместо PP. Если да, то что нужно переделать или доделать, :?
#2     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:09
Это уже наверное в тюнинг ;) Вообще правильный ответ - нужен ДОНОР с ДЗ и перекидывать все что соеденино с ДВС!
А что навело на такую мысль переделки???? РР совсем отказывается работать или хочется мощи???? ДЗ в этом смысле может оказаться тоже не подарком (в смысле мехинжектор так же может чудить и не работать), может проще восстановить РР?... а моща - ну тут точно в тюнинг!
#3     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:13
Александр, замени блок РР на РМ и будет тебе моща. При этом (!) больше ничего переделывать не надо, ни чего!!! Весь навес РР устанавливается на РМ без какой либо переделки. Согласен с Алексом, что мехинжектор......, не самый лучший выбор.
#4     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:17
PM с поршнями от NE и валом L.
sashok:
наро-фоминск
18 апр 2011, 19:02
#5     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:19
Дело в том что движок отдают на халяву другу он и хочет заморочится
sashok:
наро-фоминск
18 апр 2011, 19:02
#6     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:32
Вопрос,у меня на PP когда шлифовал вал сказали что он от 1,8 по шейкам шатунов, А шатуны разные или нет дело втом что постоянно разбивает вкладыши,
#7     Re: нужна помощ 31 янв 2012, 21:44
Вкладыши одинаковые что для 1.8 что для 1.6, возможно перепутаны крышки шатунов.
 [ Сообщений: 7 ]
