<<     давление масла     >>
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#1     давление масла 27 янв 2012, 01:44
Ситуация следующая: вчера ночью приехал домой температура воздуха -13 С утром заводить авто, температура за бортом -15С завелась с пол оборота но давления масла при 2000тыс отсутствует пищит зумер , та и так слышно что гидрокомпенсаторы цокотят. Предполагаю виной масляный фильтр хотя не уверен , или масло приемник маслонасоса. Хотелось бы услышать ваши мнения.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: давление масла 27 янв 2012, 06:19
если гидрики стучат то фильтр или сетка масло насоса....еше может быть дадчик помер выс давления .на фильтре белый у меня в нем проблема была......
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: давление масла 27 янв 2012, 06:40
а с машиной перед проблемой что делал.
#4     Re: давление масла 27 янв 2012, 08:36
Максим, в таких вариантах первое это проверка мех. манометром, а там уже яснее станет!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: давление масла 27 янв 2012, 12:35
а маслице то жидкое?
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#6     Re: давление масла 27 янв 2012, 21:05
Смашиной перед проблемой ничего не делал . Масло было Liqui Moly Molygen SAE 10W-50 проехал 2500 тыс. Сегодня сутра снял фильтр а в нем масло как мед по консистенции. Паяльной лампой разогрел поддон, под капот положил на 1 час тепловентилятор ну а потом завел . Гидрики замолчали давление масла появилос. Причина этой проблемы скорей всего короткие поездки и как правило появление эмульсии в двигателе и дальнейшее ее подмерзание в масляных каналах. Заменил фильтр и масло на SuperWay 10W40. Масло посоветовал друг ( в лачети льет 4год пробег 200 000)
http://doavto.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=3048
http://www.statoillubricants.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/Statoil_Lubricants_Products_Russia_2009.pdf
Хто что нибудь слышал про это масло? Унас это масло продается только в однм магазине больше нигде нет.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: давление масла 27 янв 2012, 22:23
в саратове такого нет.((
#8     Re: давление масла 27 янв 2012, 23:15
На банках пишут, что оно 505.00/500.00 по допуску VW. А сам VW пишет так. Кому верить и не знаешь - Изображение
#9     Re: давление масла 28 янв 2012, 23:53
Liqui Moly хорошее масло, проверено на протяжении 120т.км., в поддоне полнейшая чистота была, хотя пару раз накатал без замены 23 и 18 т.км. (обычно 10), вот кастрол магнатэк 5w-40 похоже ни о чем масло, после 5т.км. почернело прилично, опять Liqui Moly по-любому.
#10     Re: давление масла 29 янв 2012, 13:29
Да оно и должно чернеть, если в нём моющие присадки. Если на протяжении эксплуатации масло остаётся светлым, значит вся гарь остаётся на двигателе и забиваются каналы для прохода масла. Если масло чернеет, это не говорит о том , что оно плохое. Сними клапанную крышку и посмотри в каком состоянии распредвал и блок головки. Если они чистые и без нагара, значит масло нормальное.
