<<     Запуск холодного двигателя в зимнее время     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1        Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 07:45
Всем привет! После замены ГРМ, накрутил трамплёр, и теперь испытываю сложности с запуском холодного двигателя:
1) на вытянутом подсосе схватывает и сразу же глохнет, приходится заводить без подсоса: педаль газа в пол а после того как заведётся приходится прогазовывать какое то время и только после этого вытягивать подсос.
2) может вообще не схватывать приходится долго накручивать стартером.
После запуска и не большого прогрева движок работает как надо.
При выставлении более раннего зажигания начинают звенеть пальцы...
На что стоит обратить внимание при устранении этой причины?
#2     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 08:55
Проверь работу воздушной заслонки. Она должна приоткрываться , после заводки двигателя на 4мм если не ошибаюсь. Поищи по форуму там эта тема обсуждалась . Попробуй сначала несколько раз качнуть педалью газа, закрыть заслонку и завести. Мне помогает.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 09:04
ага попробуемс!
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#4     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 09:24
в чём может быть причина? когда утром заводишь машина как трактор троит безбожно
#5     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 09:30
Богатая смесь скорей всего. ЕСли с подсосом заводишь, посмотри воздушную заслонку. Я выше писал. А вообще нужно писать как заводишь. Может свечи барахлят. Тут причин может быть несколько.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#6     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 10:53
Вот я думаю: зимой то может смесь побогаче делать?
#7     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 12:19
Вот ВЗ и делает смесь побогаче, только правильно настроить и обеспечить плавность хода без малейших заеданий!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#8     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 13:01
Валер вот уметь бы ещё это и делать, а то настроить то я могу, но не знаю правильно или нет! опять же на свой вкус!
#9     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 13:50
В книжке все написано - ничего изобретать и не надо!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: Запуск холодного двигателя в зимнее время 21 янв 2012, 19:52
попробовал покачать педалью 4-5 раз, сразу же завелась, но приходится придерживать некоторое время, а то все равно хочет заглохнуть. Стоит так оставить как есть или все таки до ума довести?
