| Грядет замена шатунных вкладышей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5373 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | зануда [ 16 янв 2012, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Грядет замена шатунных вкладышей |
Стуки в двигателе привели меня к местному гаражному мастеру, вердикт - накрылся один из шатунных вкладышей, уже заказал комплект стандартных (туда вроде ещё не лазили), возник вопрос - может за одно и коренные махнуть? ЗЫ. давление масла на холостых(горячий мотор) 1 бар... |
| Автор: | Den261 [ 16 янв 2012, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Грядет замена шатунных вкладышей |
Серега, если есть стук то просто менять вкладыши, имхо ,уже нет смысла, нужно точить вал. |
| Автор: | зануда [ 16 янв 2012, 21:29 ] |
Тогда вал проще на разборке купить, но очень надеюсь все таки до этого не дойдет, а вообще вскрытие покажет... |
| Автор: | Dober [ 16 янв 2012, 21:35 ] |
Вал точить это наверняка так что заранее ничего не покупай. |
| Автор: | зануда [ 16 янв 2012, 22:10 ] |
Блин вот вы обнадежили а... Я с легким сердцем думал обойтись малой кровью, а тут такие предсказания что в холодный пот кидает...ахтунг, мысли появились машину сменить после всего
| Автор: | Den261 [ 16 янв 2012, 22:58 ] |
Серега, не обнадежили а предостерегли! и в пот кидать тут явно не от чего....мелочи все... ps мою машину, можно сказать, Валера (valerun) от болгарки спас, после второго дтп уже были мысли распилить ее..., но ничего, успокоился, собираю валюту на вытяжку лонжеронов.... |
| Автор: | Vitos89 [ 17 янв 2012, 06:16 ] |
Какой пробег у нее, я заменой вкладышей оттянул кап ремонт на тысяч 50ть. Если вал изношен, нет смысла ставить стандарт. |
| Автор: | зануда [ 18 янв 2012, 10:32 ] |
Пробег 330тык(не знаю скручен или нет), тогда будем делать выводы по состоянию вала... |
| Автор: | Vitos89 [ 18 янв 2012, 11:44 ] |
при таком пробеге я сделал кап ремонт. |
