<<     Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе     >>
Sergej:
Сергей
16 янв 2012, 00:22
#1     Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 13:58
Двигатель 1.8 карбюратор 1988 года выпуска.Большое количество эмульсии в воздушном фильтре у сапуна и на щупе тоже присутствует. Подскажите кто сталкивался.
#2     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 16:48
если и на щупе имульсия то прокладка гбц видимо приказала долго жить....
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#3     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 17:11
Было такое , поменял держатель щупа и все стало ок.
#4     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 17:13
Пока не советую бить тревогу и менять прокладку ГБЦ. Нужно поездить, понаблюдать за уровнями масла и антифриза. Много ли эмульсии на щупе? Возможно забита вентиляция картера, и при поездках на небольшие расстояния появляется конденсат. Масло давно менял? Какое заливал?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#5     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 17:50
Наличие эмльсии в масле это признак попадания охл. жидкости в масло.
#6     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 16 янв 2012, 18:06
не факт.
может появиться от перепадов температур при кратковременных поездках...лично прошел это при уровне ож и масла в норме.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 17 янв 2012, 18:58
вопрос почти по теме: менял патрубок, так при откручивании старого вылилось какое то кол-во тосола, но не просто тосола а какого то странного цвета, как будто ржавая вода!!! тосол не плохой Феликс лил, почему так цвет меняет? говорят что это моющие присадки в тосоле! хотя я ещё заливал одну гадость типа герметика для систем ОЖ она была цвета золотистого с блёстками!
#8     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 17 янв 2012, 19:06
Дима, вопросов два!
Первый...ну нафига тосол лить??? Да, многие считают, что тосол ничем не отличается от антифриза..... лично я очень сомневаюсь!!! Лучше купить импортный настоящий, хоть и дорогой антифриз, чем наш супертосол!
Второй... сколько можно писать и говорить??? ВСЁ, что вы залили в СО, в особенности различные герметики системы - завтра и отзовутся!!! Не лейте эту гадость!!! Потом ничем не вычистите!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#9     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 17 янв 2012, 19:12
Валер, тосол кстати хороший!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#10     Re: Эмульсия в воздушном фильтре и на щупе 17 янв 2012, 19:15
http://foto.mail.ru/mail/bors_serg/7/9.html
в прошлом году было,из-за коротких пробегов,ничего не делал,масло не менял,потеплело и все прошло
