Стрелка означает направление установки, должна смотреть на ГРМ (ремни) SH0/025 это допуск зазора между поршнем и гильзой, это значение нужно только для станочника, он по нему и подгоняет. 0.50 это размер поршня, в данном случае поршень увеличенный, т.е второй ремонтный размер. Вроде все написал
