<<     стартер     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#1     стартер 10 янв 2012, 08:28
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]иногда при заводе чаще при первом после завода машины стартер немного рычит что это может быть и ещё бывает остановишся на пару минут потом начинаеш заводить а он струдом проварачивает двигатель такое чувство что акум сел но заводится немного проедиш с фарами печкой и тд оставиш наноч -15 с утра нормально заводится. подскажите что со стартером может быть или ему приходит хана[/bgcolor]
#2     Re: стартер 10 янв 2012, 12:13
Андрей, не пойму, почему стартер снова в Системе питания???
Переношу в Двигатель и сцепление!
А по теме скорее всего бендикс клинит, но могут быть и втулки стартера - читай ФАК.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#3     Re: стартер 12 апр 2012, 12:33
поменял стартер и всё ок
#4     Re: стартер 12 апр 2012, 12:38
че отдал?
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#5     Re: стартер 30 июн 2012, 11:58
стартер 3200р
#6     Re: стартер 05 июл 2012, 04:46
до-о-рого. А бендикс не пробовал менять?
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#7     Re: стартер 22 июл 2012, 08:26
Времени вообще небыло. Зато новый молотит и тише и шустрее.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: стартер 06 авг 2012, 00:26
хэхэ была такая фигня. Бендикса на год хватало, потом разваливался. Вспомнил что когда купил машину болты стартера были совсем не зажаты. Отпустил болты - все тишина. Снял стартер глянул на крепление - капец кривущее до ужаса. Причем брак в самой дюралевой выплавке. 15 минуть подгонял "на глаз" напильником и все ок. Вот тебе и бош.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#9     Re: стартер 25 сен 2013, 13:30
Здравствуйте. Давно я тут не был. Дело в следующем машина стояла где то месяц и я решил её завести стартер крутил еле еле нк дело ясное акум. Поставил акум на зарядку зварядил воткнул в авто поворачиваю ключ щелкает токо реле в блоке предохранителей а стартер зараза не крутит. Ему только 1.5 года. С толкача завели прогрел заглушил а он не крутит.
#10     Re: стартер 26 сен 2013, 10:11
Реле в блоке на стартер нет, в блоке реле которое отключает потребителей типа фар и т.п. при запуске. В контактной группе на это реле и реле-втягивающее стартера разные контакты так что возможно причина в контактной группе замка зажигания и конечно возможно неисправно втягивающее реле стартера. Нужно попробовать бросить плюс с акб на контакт втягивающего реле стартера напрямую и посмотреть будет ли работать стартер, если он заработает то проблема в контактной группе иначе нужно проверить массу на двигатель и делать ревизию стартера.
В первую очередь надо снять контактную группу с замка зажигания и попробовать завести широкой плоской отверткой, часто бывает что замок не доворачивает контактную группу.
 [ Сообщений: 10 ]
