<<     нижний кожух ремня ГРМ     >>
#1     нижний кожух ремня ГРМ 07 янв 2012, 21:57
недавно подъезжая к гаражу двигатель как то не так стал работать,зачихал и вовсе заглох.все попытки завести ни к чему не приводили.за 2 дня чуть голову всю не сломал пока не решил метки проверить.оказалось что всё сбито напрочь, :shock: ремень натянут чуть сильнее чем надо,при прокручивании все зубья ремня на месте.а причина вот какая(осколки пластика нижнего кожуха)!
к.вал2.jpg [ 233.03 КБ | Просмотров: 15460 ]
к .вал.jpg [ 175.11 КБ | Просмотров: 15460 ]
#2     Re: нижний кожух ремня ГРМ 07 янв 2012, 22:09
Во во, даже так бывает. А потом репу чеши и думай как мог ремень перескочить.
#3     Re: нижний кожух ремня ГРМ 07 янв 2012, 22:27
Вот это круто!!!
Серега, а то что кожух совсем развалился не видно???? :shock: У меня в этом году из за дохлого кожуха зубья ремня ГРМ надломило, а потом резануло при регулировке УОЗ и детонации... это при всей лени мне понятно, а как развалился кожух и не видно - объясни, чтобы знать!
#4     Re: нижний кожух ремня ГРМ 07 янв 2012, 23:05
в этом и весь прикол что внешне не видно ничего.стоял оригинал ,а рассыпались внутренние ребра жесткости у центрального (самого мощного М8) болта крепления нижней части кожуха.который кстати был сильно перетянут(было видно прогиб кожуха вовнутрь вокруг этого болта и вокруг него пластик стал хрупким а остальное довольно крепко ещё.).
#5     Re: нижний кожух ремня ГРМ 07 янв 2012, 23:30
Даааа, уж!!! :shock: И как такое диагностировать????? :shock:
Эти фотки надо в ФАК внести... пока не пойму в какую тему!!! Создавай в ФАКЕ тему типа " Внимание вот что может быть с ремнем ГРМ" , а в тексте - когда вы пишете, что ВСЕ МЕТКИ ВЫСТАВЛЕНЫ - УБЕДИТЕСЬ, что такого у вас нет!!! и выкладывай туда фотки - это максимальное качество, что мог, лучше, чтобы покрупнее и почетче!!!?
#6     Re: нижний кожух ремня ГРМ 08 янв 2012, 11:00
и еще вопрос по теме возможно ли перетянуть(гайку его фиксирующую) ролик натяжитель чтоб он загудел(новый INA гудит :cry:)или ролик гуано попался?
#7     Re: нижний кожух ремня ГРМ 08 янв 2012, 11:55
Скорее всего ремень перетянул. Я так на 99 две новых помпы поменял. А оказалось ремень перетягивал.
#8     Re: нижний кожух ремня ГРМ 08 янв 2012, 16:32
именно так!всё поправил-работает.осталось только строб. спаять и зажигание выставить (а не на глаз).
Dimon-Smail:
Audi80.b3
Санкт-Питербург
17 янв 2013, 01:01
#9     Re: нижний кожух ремня ГРМ 22 янв 2013, 22:16
ого не чего себе во дела :shock:
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: нижний кожух ремня ГРМ 23 янв 2013, 04:47
там в кожухе должна стоять втулка металлическая. и по ходу родную резьбу сорвали и резали резьбу. у меня там болт стоит под шестигранник на 5. а резьба М6. РЕЗЬБУ НАРЕЗАЛИ, ВТУЛКУ СНЯЛИ, И ПОЭТОМУ ПЕРЕТЯНУЛИ.
