<<     Выставляем зажигание на АВК     >>
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#1     Выставляем зажигание на АВК 05 янв 2012, 21:02
Ребят привет! Перечитывая форум, нашел интересный факт,что выставить зажигание можно только при наличии Vagcom, вообщем вот цитата-
"Прогреваем двигатель. Входим в режим "базовые установки".Вошел в базовые установки, группа 000. Появится много малентких окошек с цыфрами, а не 4 продолговатых. Дальше настраиваешь зажигание. Светим стробоскопом и, вращая трамблер выставляем 6 градусов. Если метка 6 градусов есть, то все в порядке. Если ее нет, то самое лучшее это ее нарисовать. Иначе нужен стробоскоп с функцией задержки. Настроил, выходишь из программы, все." А как выставить зажигание если нет VAGcoma? Или существуют другие способы? Интересовался в сервисе,сказали,что только по меткам выставляют на audi стробоскоп и VAGcom не требуются. спс!
#2     Re: Выставляем зажигание на АВК 05 янв 2012, 21:23
Можно и без VAGcoma, но тогда метка будет прыгать, точно не выставишь! VAGcoma как раз отключает управление зажиганием по детонации, и тогда метка стоит спокойно, можно правильно выставить. Поэтому только с вагом, на глазок не рекомендую!
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#3     Re: Выставляем зажигание на АВК 06 янв 2012, 18:58
Но вроде указано только войти в базовые установки, насчет отключения датчика детонации не совсем понятно( как его отключать или программа сама его отключает) Объясните поподробнее, буду рад услышать .спс!
#4     Re: Выставляем зажигание на АВК 06 янв 2012, 19:12
Иван, все правильно понял, именно в базовых установках программа отключают управление зажиганием по детонации, и еще как я сейчас понимаю в базовых устанвках записывает нулевое положение ДЗ, может еще что запоминает, мне это пока не ведомо. Пока что с Вагом я еще общаюсь только на "Вы", надо еще поизучать, покрутить его что бы перейти на "Ты".
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#5     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 07:14
В принципе специалисты у которых есть VAGCOM, должны быть в курсе этих тонкостей. Т.к планирую отдать на регулировку именно им. А LAUNCH X-431 не знаете имеет такую возможность входить в базовые настройки и отключать управление зажиганием по детонации?? спс.
#6     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 14:56
iwanb4 писал(а) :
А LAUNCH X-431
Я даже не знаю что это такое! :shock:, поэтому......, увы, не подскажу!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 15:16
нужен ВАГ КОМ полюбасу, остальные все универсальные проги- вата
кстати, какие проблемы?? качай устаавливай прогу и вперёд, нужен только шнурок и инфа как всё делать...
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#8     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 19:01
Launch-это переносной прибор для компьютерной диагностики.
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#9     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 19:03
Диагностику делал, предложили отрегулирывать зажигание. А самому выставить пока нет возможности!
#10     Re: Выставляем зажигание на АВК 07 янв 2012, 20:15
В принципе если в этом приборе есть меню, а в меню есть наша машина (!!!), то можно воспользоваться и таким прибором. Но если в меню машины нет, и тебе предложат в меню что то типа пассата, или еще чего, и будут утверждать что мол там двигатель такой же, то лучше не рисковать! Здесь важен не двигатель а контроллер, и прибор должен работать с контроллером, а не с двигателем :D . А я уже сталкивался с подобным на карбе 2ЕЕ. На опеле и на ауди карб одинаковый действительно, почти один в один (за исключением рычага куда трос газа одевается), а вот конроллеры, которые управляют карбом, совершенно разные!!!
