| провалилась педаль сцепления наполовину http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5243 |
| Автор: | Руст [ 26 дек 2011, 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | провалилась педаль сцепления наполовину |
Всем привет.Купил машину с проваленой педалью сцепления почти наполовину,плохо включаются скоростя.Выжимаю педаль и пробую включить передачу а машина начинает потихоньку ехать причем скорость еще не включилась.в каком из цилиндров сцепления может быть причина и как их проверить,цилиндры не текут
| Автор: | NEXTSERG [ 26 дек 2011, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: провалилась педаль сцепления наполовину |
значит пружина в каком-то сломалась, это описывалось ранее, ищи в разделе подобные темы.... |
| Автор: | sanya [ 27 дек 2011, 08:06 ] |
Советую в поиске набрать "педаль сцепления", уже довольно много таких тем. У меня та же проблема, иногда наполовину проваливается педаль, особенно когда долго в пробке двигаешься, а иногда возвращается в своё первоначальное положение. Но передачи при этом включаются нормально. Пока езжу так. Рустам, думаю что нужно сначала прокачать сцепление, а потом уже по результатам: если не поможет, то я бы с главного цилиндра сцепления начал |
| Автор: | valerun [ 27 дек 2011, 08:14 ] |
+1 |
| Автор: | maverick [ 27 дек 2011, 15:58 ] |
согласен с Валерием, моя проблема решилась прокачкой. если непоможет тогда пружинка в каком либо сломалась. |
| Автор: | gyrza [ 27 дек 2011, 21:01 ] |
правильно ребята говорят! А если прокачка , замена или ремонт цилиндров не поможет то скорее всего диск сцепления по валу фигово ходит или на перекос,но скорее всего выжима не хватает! |
| Автор: | Руст [ 27 дек 2011, 23:33 ] |
спасибо.на выходных прокачаю,и если не поможет то буду розбирать цилиндр и смотреть. |
| Автор: | Руст [ 04 янв 2012, 01:19 ] |
долго розбираться не пришлось причину обнаружил сразу,снявши полоку и заглянувши на педаль обнаружил большую выработку в том месте где педаль присоединена к цилиндру сцепления,вообщем там в педали розбито отверстие куда входит валик который соединяет цилиндр с педалью,все под замену,или завтулить отверстие в педали и выточить новый валик.розбито так что педаль в холостую ходит на 3см
| Автор: | gyrza [ 04 янв 2012, 11:35 ] |
Вот почему! надо описывать свою проблему как можно точнее, как себя ведёт педаль при нажатии? какие звуки издаёт и посторонние шумы -хлопки и тд. и тп. А износ втулки на педали очень легко можно определить ,если педаль тихонько рукой по нажимать! В ряд ли ощущение и звук раздолбаной втулки можно с чем то спутать!? Тут уже совсем другой коленкор!!! Так что -как скажет Валерий... цитирую:(клещами надо вытягивать) Пиши следующий раз подробнее
| Автор: | valerun [ 04 янв 2012, 22:02 ] |
Рустам, если ходит на 3 см, то что от педали то осталось??? Да конечно можно либо завтулить, либо приварить на педаль накладку, а валик конечно новый точить... А если разборка под рукой, так дешевле другую педаль взять... Так что смотри сам! |
