<<     Моновпрысковцам вопрос     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     Моновпрысковцам вопрос 11 дек 2011, 14:52
извиняюсь , старый вопрос не дает мне покоя , но все по разному говорят, даже темку создал)
В моновпрыске есть регулирующий клапан (электромагнитный) опережения зажигания регулирует, сбоку такая коробочка на самом корпусе моника висит, так вот один штуцер его(они пластмассовые ) соединен через резиновую трубку с вакуумником трамблера, второй таким же способом со штуцером на монике, а третий штуцер заглушен, колпачек которым он у меня заглушен развалился , как должен быть заглушен штуцерок, герметично или нет?
(спрашиваю потому что у меня колпачок болтался и соответственно не герметично закрывал отверстие, а все отвечают по разному)
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#2     Re: Моновпрысковцам вопрос 11 дек 2011, 15:12
Да и тут по разному ответят. У меня это отверстие вообще открыто. И замедляющего клапана возле вакумного регулятора тоже нет
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#3     Re: Моновпрысковцам вопрос 11 дек 2011, 20:09
Должен быть заглушен не герметично, вот номер этого колпачка 078 906 315,13 рублей стоит на экзисте.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#4     Re: Моновпрысковцам вопрос 12 дек 2011, 08:50
а, что это и где точнее стоит? есть ли фото?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#5     Re: Моновпрысковцам вопрос 12 дек 2011, 10:05
в разрыве трубки между электромагнитным клапаном УОЗ на монике и вакуумом на трамблере, у меня его тоже нет, и нафик он нужен не понятно? вроде по логике должен замедлять "нарастание разряжения" на вакууме трамблера, т.е. мембрана втягивается медленно без рывка.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#6     Re: Моновпрысковцам вопрос 12 дек 2011, 15:01
мне его по ходу убрали пару дней назад, т.к. не поняли - к чему и для чего он нужен и кто его туда поставил.
он работал на открытие - при втягивание от трамблёра.
 [ Сообщений: 6 ]
