| Проблема со сцеплением http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5107 |
| Автор: | NEXTSERG [ 04 дек 2011, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со сцеплением |
Вообщем ехал я сегодня домой, благо до колитки доехал.. Значит почувствовал что передачи - ну очень туго начали включаться. Доехал до дома, заглушил, пошел ворота открывать, когда решил в гараж заехать, - фигушки, при заведенном двигателе нифига не включается, пробовал приложить небольшие усилия, как сразу выявлялось чёткое изменение в оборотах двигла, но машина ни в какую.... закатил во двор, теперь вот догадки мучают, время ночь на дворе, и не стал сегодня уже лезть... Ваши предположения. Очень признателен за любые советы и рекомы |
| Автор: | valerun [ 05 дек 2011, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со сцеплением |
Надо смотреть уровень тормозухи в бачке в первую очередь - похоже потек какой то из цилиндров сцепления. Пусть кто то нажмет педаль сцепления, а ты рукой держись за вилку выжимного - узнаешь выходит шток РЦС или нет. А в худшем случае выжимной дотянул тебя до дома и кончился! |
| Автор: | Red Coupe [ 05 дек 2011, 16:39 ] |
как вариант проверки: включить передачу, выжать педаль сцепления, завести мотор. Если машина поедет, проблема с выжимом. Или гидравлика, или вилка сломалась. Если будет уверенно стоять на месте, но после выключения передачи её заново не воткнуть (на заведённом моторе с выжатой педалью), то скорее всего проблема или в корзине (например, лопнула пружина), или в попадании постороннего предмета под лепестки корзины. Например, отвалился кусок накладки или вылетела пружинка из диска:-) |
| Автор: | Алексей М.. [ 03 янв 2012, 19:00 ] |
у меня такое же было,но я ездил так вкл.передачу завожу,машина стоит на месте даже намека на движение нет,поехал передачи вкл.без проблем,но стоит остановиться больше не включить.Ремонт показал пришел конец выжимному подшипнику,решил поменять все сцепление,делал не сам отдавал в сервис другу,купил сцепуху фирмы LUK,вместе с работой отдал 6500 т.р. |
