| Не устойчивые обороты на холодную http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5090 |
| Автор: | BiOS [ 02 дек 2011, 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не устойчивые обороты на холодную |
Здравствуйте машина 80 абт, 92г. Проблема заключается в следующем: Происходит на холодную, на горячую проблем нет. И так, после ночного простоя завожу машину, все норм.. Как только температура ож поднимается к 50 градусам, машину начинает колбасить, обороты падают. Не знаю почему, начинается скрежет выжимного. Газануть и все проходит. На холодную и горячую проблема, если машину сразу же завести и поехать, то провалы.. Жму на газ, такое ощущение, что обороты падают и потом с ударом по трансмисии подскакивают, а если перейти на нейтралку то может заглохнуть.. Это происходит даже на горячую, если не дать машине поработать минуту где то. |
| Автор: | karp07 [ 13 дек 2011, 06:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не устойчивые обороты на холодную |
хм------ |
| Автор: | BiOS [ 19 дек 2011, 20:08 ] |
так же отмечается повышенный расход бензина в городском цикле 15-20 литров (езда спокойная), по трассе все ок, от 7 до 10 литров. |
| Автор: | Oberon [ 19 дек 2011, 20:32 ] |
у меня на монике так же было. в прошлом году заменил рхх- расход улучшился, но в этом году - стало по новой. глохнет при темп. 70-80 градусов, при поворотах и малой нагрузке, при резком отпускании газа - обороты не держит, как прогреется - норм. позже стало - ещё хуже - на трассе при больших скоростях - глохнуть. Говорили что глючит ДТОЖ - но, он дорог и я не смог его протестировать, т.к. глюк только на определённой темп. и оставил пока как есть. недавно заменил все расходники (фильтра и масло) + топливный фильтр и мне убрали Замедлительный клапан - и всё стало норм. может это связанно с погодой или солнечными бурями - но, тьфу-тьфу - всё ок) |
| Автор: | BiOS [ 19 дек 2011, 21:17 ] |
мне тоже показалось, что это связано с погодой. В сухую погоду (мороз, жара) все отлично, а когда сырость на улице начинается...
