<<     Проблема с запуском.     >>
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#1     Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 11:31
В общем дело было так: купил четыре дня назад машину, наездил около 150 километров, проблем не было. Вчера обнаружил, что бачек для охлаждающей жидкости абсолютно пустой, сходил в магазин, купил ABRO красный антифриз, залил до середины. Вечером решил съездить заправиться. Завелся, все в норме, но через минуту на ходу без каких либо видимых причин резко упала стрелка тахометра, но спустя пол минуты заработала вновь. Доехав до заправки,я заглушил мотор, залил бак, сел в машину... и не смог ее завести - только включаю зажигание, сразу загорается лампа давления масла и появился писк. Извиняюсь, что так долго все расписывал. Помогите определить, в чем проблема, просто я новичок в этом деле.
Кстати, еще на моем автомобиле стрелка показателя температуры охлаждающей жидкости стоит в самом крайнем левом положении, ниже 50. И на крышке маслозаливной горловины двигателя появился маслянистый налет серого цвета. Может быть все это как то связано?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 12:03
Не хотелось бы расстраивать, но похоже пробило прокладку ГБЦ и теперь антифриз попал в масло.
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#3     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 12:15
Спасибо. А на сколько это серьезно? А на масляном щупе никаких признаков эмульсии нет.
#4     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 13:08
Посмотри уровень масла на щупе. Если он веше нормы, то вполне возможно что прокладка. На крышке горловины может конденсат быть. Антифриз может уходить и через лопнутый шланг, помпу и т.к. далее. Надо всё внимательно посмотреть.
#5     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 13:16
при неработающем двигателе должна только лампочка моргать и никакого писка!если нет должного давления масла то писк появится после запуска двигателя.исходя из этого нужно проверить:провода на обеих датчиках давления масла(их надежный контакт) реле(под полкой водителя) и для окончательного успокоения замерить мех. манометром давление масла .
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#6     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 13:44
Спасибо, что откликнулись! Сегодня утром завел. Проехал метров 100 до дома. Стоит сказать, что вчера у меня на заправке умер аккумулятор. Были попытки прикурить, но безуспешно - загоралась лампа давления и писк. На ночь взял домой, зарядил. Утром поставил - как ничего и не бывало. Никакого писка, никаких лампочек давления масла не горит.
А уровень масла на щупе выше максимума миллиметров на 6. Прокладка ГБЦ в одном месте подтекает.
#7     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 17:35
Меняй пока не поздно.
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#8     Re: Проблема с запуском. 27 ноя 2011, 20:23
А кроме прокладки это может быть еще что нибудь?
#9     Re: Проблема с запуском. 28 ноя 2011, 15:33
Скорее всего прокладка, но когда будешь менять обязательно нужно проверить привалочную поверхность головки на плоскость, при необходимости проточить. Потому что возможно двигатель перегревался и головку повело
Shef1989:
27 ноя 2011, 11:09
#10     Re: Проблема с запуском. 28 ноя 2011, 20:27
Спасибо. А каким образом проверить привалочную поверхность головки на плоскость?
