| Помогайте не запускается от -10 и выше http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5022 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Andrey96 [ 24 ноя 2011, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогайте не запускается от -10 и выше |
История. Прошлую зиму было все нормально до -30 запускалась в легкую.В этом году при -15 не запустилась вообще , даже ни разу не схватила, свечи в 3и 4 цилиндрах были мокрыми, во 2 чуть сырая а в первом вообще сухая.я решил, что свечи подошли , купил новые свечи заодно поменял коммутатор, был в запасе не новый. Запустилась с пол оборота правда температура была уже -7, несколько дней запускалась на ура , потом стала запускаться хуже температура опустилась до -10-12, чуть дольше приходилось крутить стартером, поменял вв провода на новые,ни чего не изменилась, сегодня при -20 опять не запустилась, даже не схватила, свечи в 3 и 4 цилиндре мокрые.Если вставить свечу в наконечник и крутить стартером , то искра есть. Итог: поменяны свечи, вв провода, крышка трамблера, бегунок, коммутатор-правда не новый ,но до этого работал, датчики температуры оба, замерил сопротивления катушки : Сопротивление первичной обмотки 1,2 Ом Сопротивление вторичной обмотки 2800 Ом Что еще может быть , не знаю , где даже копать. Причина была в катушке зажигания , пошел в магазин подобрал по сопротивлению обмоток катушку от ваза поставил -стала заводиться. Родная катушка не грелась , не вытекла , сопротивление обмоток в норме.
| Автор: | Женя [ 24 ноя 2011, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогайте не запускается от -10 и выше |
На какой коммутатор поменял? Была похожая проблема, решилась заменой коммутатора на заведомо работоспособный. Старый коммутатор давал слабую искру. |
| Автор: | Andrey96 [ 24 ноя 2011, 15:01 ] |
Я на нем прошлую зиму всю отъездил. Заказал сегодня на всякий случай новый коммутатор. |
| Автор: | Andrey96 [ 24 ноя 2011, 17:30 ] |
Может у кого есть эл.схема системы зажигания. |
| Автор: | Andrey96 [ 25 ноя 2011, 11:43 ] |
Ну хоть какие-нибуть предположения :shock: |
| Автор: | Женя [ 25 ноя 2011, 12:00 ] |
Зачем заказывать коммутатор. Попроси у кого-нибудь коммутатор от ВАЗ 6-7 контактный и проверь. В книжке написано, что сопротивление первичной обмотки должно лежать в диапазоне 0.5-0.8 Ом, а у тебя выше, катушку не помешало бы проверить. |
| Автор: | Andrey96 [ 25 ноя 2011, 13:27 ] |
А он по разъему подходит? |
| Автор: | Женя [ 25 ноя 2011, 14:36 ] |
Точно знаю, что подходит от ВАЗ 2108, 09 и т.д. 6-контактный без тахометра и 7-ми контактный с тахометром. |
| Автор: | Andrey96 [ 25 ноя 2011, 14:54 ] |
Ты имеешь ввиду разъемы перепаивать не надо? Спасибо за информацию И еще к чему может привести повышенное сопритивление первичной обмотки катушки зажигания 1,4 Ом вместо 0,5-0,7 Ом Вот, что я нашел высокой энергии зажигания уже не получить, т. к. сопротивление первичной обмотки составляет 3-3,5 Ом, что в 6-8 раз больше, положено Поэтому запуск двигателя может оказаться невозможным, если в двигателе высокая степень сжатия, а температура воздуха пониженная |
| Автор: | Andrey96 [ 25 ноя 2011, 18:47 ] |
Сейчас дома замерил сопротивление катушки : первичная 0,6-0,7 Ом вторичная 3,3кОм с катушкой все нармально, |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
