| Конденсат из глушителя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4931 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | шумер [ 11 ноя 2011, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Конденсат из глушителя |
Подсажите. Замечаю ежедневно на заднем бампере над раструбом глушителя мокрое пятно... думал конденсат ну уж больно часто он появляется. Вопрос: Это так надо или с системой выпуска ОГ косяки какие.??? |
| Автор: | Vitos89 [ 11 ноя 2011, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Конденсат из глушителя |
у меня весь конденсат вытекает через дренажное отверстие в задней стенке глушителя. Специально поставил глушитель под уклон. |
| Автор: | VZor44 [ 11 ноя 2011, 19:27 ] |
Виталь, поподробней про дренаж, сам делал? |
| Автор: | valerun [ 11 ноя 2011, 20:46 ] |
Слушайте......, а вас этот конденсат как то трогает, чем он вам помешал (у меня правда его почти нет, труба сухая, но я не слежу...может и появляется... ...)?????? Или вы боритесь за нашу обгаженную экологию???
| Автор: | Porutchik [ 11 ноя 2011, 21:37 ] |
Раньше , если конденсат капал из глушителя ( на старых русских карбюраторных машинах) - это считалось - нормальной работой двигателя . Сейчас уже не знаю , хотя думаю смысл не изменился |
| Автор: | nikell23 [ 11 ноя 2011, 21:40 ] |
Конденсат неизбежен, особенно пока глушитель холодный, выхлопная - это же почти змеевик "самогонного аппарата" , так что не парся, это нормально. Виталий правильно сказал, для этого есть дренажное отверстие в глушителе. Правда странно, на В3 у меня его не было, а вот на аванте есть, и похоже штатный!!! |
| Автор: | VZor44 [ 11 ноя 2011, 21:50 ] |
Просто в глушаке конденсат взаимодействует с выхлопными газами и образуется что-то типа кислоты, которая разъедает корпус. Вот и хочу этого не допустить при замене выхлопной системы. |
| Автор: | Dober [ 12 ноя 2011, 06:51 ] |
шумер писал(а): Подсажите. Замечаю ежедневно на заднем бампере над раструбом глушителя мокрое пятно... думал конденсат ну уж больно часто он появляется. Вопрос: Это так надо или с системой выпуска ОГ косяки какие.??? это масло скорее всего, было у меня так раньше. |
| Автор: | Vitos89 [ 12 ноя 2011, 08:23 ] |
VZor44 писал(а): Виталь, поподробней про дренаж, сам делал? На моем старом бозале было отверстие ( его я нашел когда мет. щеткой очищал от грязи), на новом купленном бозале тоже есть отверстие. сфоткаю. |
| Автор: | Porutchik [ 12 ноя 2011, 19:25 ] |
У меня на Волге тоже было отверстие , но конденсат всё равно капал из глушака |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
