<<     Засада....Что это такое?     >>
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#1     Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 14:03
Решил поменять прокладку клапанной крышки, уж очень надоело протирать масло.И при открытии заливной крышки обнаружил это
Я просто ушёл в осадок,естественно начал вскрывать крышку клапанную и вот что дальше увидел
Белая масса похожа на жидкое мыло.Что посоветуете?И ещё при откручивание крышки гайки открутились просто руками,не были затянуты.Извените за качество фото щёлкал с телефона.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 15:20
В простонародье эта штука именуется "майонез". Возникает при попадании влаги в моторное масло. Вариант один (безобидный) это не успевший испариться конденсат из-за коротких поездок, возникает в холодное время года. Вариант второй это попадание антифриза в масло. Посмотри в расширительном бачке на стенках и поверхности антифриза масяных пятен случаем не образовалось?
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#3     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 15:27
Антифриз вроде чистый.Но вот про конденсат это возможно.Последнии дни жена ездит не на очень дальние растояния.А масло теперь тоже прейдётся менять? И вообще я замечал что из выхлопной каждый раз вода выстреливала,тоже думал что антифриз в двигло попадает.Посоветовали попробывать на езык эту жижу (ГЛАВНОЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА).Если антифриз то он должен быть на фкус сладковат.У меня нет.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#4     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 15:35
Уже всё отмыл.Буду ставить прокладку и менять масло,хотя менял не так давно,но думаю хуже не будет
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 17:10
Скоро скорее всего прокладку ГБЦ пробьет, у меня такая же байда была, пока прокладку не поменял :!:
#6     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 17:16
Маловероятно.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#7     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 17:50
Всё Поменял. Залил новое масло,правда без замены фильтра но уже заказал завтра поменяю.Завёлся просто прелесть,после прогрева холостые держат около 950 но ровно.Всем спасибо за ответы.
#8     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 18:49
Движок не дышит скорее всего.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#9     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 18:56
Движок не дышит...а это как,что ему надо сделать,чтобы задышал?
#10     Re: Засада....Что это такое? 02 ноя 2011, 18:59
В клапанной крышке сеточку посмотри,может быть забита.
